bonjour a tous,mon problem et:alors quand je demarre mon scoot il cale deux seconde après, mais defois il tien le ralentit mais il n'a plus du tout...
bonjour a tous, alors voila mon probleme:alors quand je demarre mon scoot il cale deux seconde après, mais defois il tien le ralentit mais il n'a plus...
bonjour,j'ai un problème:je faisait un tour(sous la pluie) puis mon scoot a commancé a brouté et je n'avancais plus .De peur d'endommager le moteur...
bonjourmon probleme s est que mon booster demarre au kick au quart de tour mais quand j accelere mon scooter fait beug et cale je peut le redemarre s...
longjia exactly50 50cc 2Tj'ai reussit enfin a faire demarrer mon scooter mais quand j'accelere il monte un tt petit peu dans les tour puis il cale vis...
bonsoir a tous alors voila mon scoot demarre nikel mais quand j'accelere il s'engorge et cale est-ce que sa vient du carbu??PS: il y a 2 semaine j'ai...
alor elle demarre et quand j'accelere elle cale et redémarre plu
Je demarre mon scoot il accelere tres bien, mais une fois que je mets les gazs a fond , il broute et ne prend pas .Que faire :O ?
salut mon ludix blaster yaver un carbu de 21 j'ai remis un carbu d'origine et le probleme c'est que il demarre j'accelere il cale ou jle laisse au...
salut a tousj'ai un gilera stalker année 2010 pot touring carbu 17.5 vario et embrayage malossi gicleur 65mon probleme :je le demarre il marche...
Bonjour,Voilà le problème Mon scooter (Mbk Rocket) avait du mal a demarrer (plus de batterie et kick usé), bon je pouvais quand même l'utiliser il...
J'ai une trotinette a moteur (sans doute les meme que dans les pocket), quand je la demarre elle avance doucement et quand j'accelere elle cale. il...
bonjour j'ai un petit probleme sur mon trekker.voila lundi soir je reviens chez moi le scoot marchait nikel.mardi matin je le demarre je le laisse...
Voila alors mon problème c'est que mon scoot marche plus. J'ai changé la bobine haute tension et ca ne marche toujours pas. j'ai un bruit d'etincelle...
Bonjour a tousVoila le scoot a mon frere a un problemeIl ne par pas et cale quand il accelere , Et le carbu crache au lieu d'aspirer .Voila j'attends...
BONSOIR? JAI PASSé LA DEMI JOURNéE SUR MON SCOOTER, NEOS 2006 YAMAHA; il demarre mais broute au demarrage meme en accelerant a fond il a du mal a ce...
Tout d'abord bonjour a tous,alors voila mon probleme j' ai un squab (enfin juste le moteur et le cadre) tout le reste vien d'un trekker (fourche,...
Bonjour a tous :)Il y a pas longtemps mon spirit a serrer, j'ai donc acheter un cylindre origin conti (Pison, segment, joint, cylindre). Donc je vient...
bonjour,(je suis nouveau sur mobcustom donc je ne sais pas vraiment comment ce site marche, soyez indulgent) j'ai un piaggio nrg de 2001 full origine...
bonjour j'ai une pocket qui quand je la demarre cale si on accelere pa et apres elle demare et cale merci pour votre aide d'avance!!;)
bonjour voila j ai mbk magnum racing et suite a une panne d essence enfin j etai en fin de réservoir,et la bécane calait d es quel chauffai.après la...
bon aujourdui j'ai remonté ma mob et tout et je la demarre et des j'accelere elle a un trou et cale ca peut venir d'ou ?? !help
bonjour, alors voila j'ai acheter un mbk rocket d'occasion il y a une semaine tous d'origine sauf un pot yasuni z, et le problème est que le scoot...
bonjour hier je prend mon scooter qui n'avais pas roulé depuis 3 4 jours car ici dans le nord vive le temps :'(Alors on été a deux sur le scooter on...
Bonjour à tous,Je vous expose mon probleme :J'ai un scooter Mbk Ovetto qui commence à prendre de l'âge ( 5 ans , 10 000km ) tout est d'origine, seul...
Bonsoire :) ;) ;) :) Mon scooter a un petit problème : je le demarre j'accelere a fond et il pare pas vite il va doucement puis aprer il roule...
Bonjour, j'ai un probleme avec mon scooter, il et etranger, c'est un TGB, pas de probleme lorsque je demarre, mais lorsque j'accelere la le scoot...
Bonsoir a tous Alors voila mon probleme , j'ai un keeway focus que j'ai modifié il y a peu , j'ai mis un pot gianneli silencer mais lorsque j'ai...
Bonjour,Je me présente je m'appelle jérome et j'ai un scoot aprilia sr50 liquide.Piston cylindre d origine pot bidalot boite a clapet malossi mhr...
