bonjour jai un soucis avec mon typhoon 2011.un jour en roulant dans la neige mon scoot a caler et depui il demarre mais ce coupe tou de suite (3s...
voila j ai juste une question que je me pose depuis longtemps et que j aimerias vous soumettre :est il possible qu une etincelle trop faible que ma...
bonsoir à tous,j'ai eu un problem avec mon stator dallumage, les 2 vis se son desserer et le stator ne tenait plus qu'avec les fils dans la...
bonjour j ai un probleme avec mon scooter il ne veut plus demarre j ai regarde ma bougie il y a de etincelle j ai regarde mon carbu il est aussi...
salut a tous, alors voila je vous explique mon problemej'ai recement monté un moteur d'ovetto sur mon ludixconfigue: allumage mvt prenium, pot chez...
BONJOUR J AI CHANGER MON EMBRAYAGE ET IL DEMARRE PAS ET QUANT JE SKIT LLA ROUE AVANCE ET RIEN IL VEU PAS DEMARER AIDER MOI MERCI
salut mon scooter fuit du liquide de refroidissement en dessous et j'en ai dans le vilo est ce que c'est a cause de ca que mon scooter ne demarre plus...
salut a tous , voila j ai acheter pour la modique somme de 100 euros un peugeot trekker de 1995 tout est d origine dessus , tout le systeme de...
bonjour,voici mon probleme j ai un scooter PGO big max avec kit 70 malossi sport,pot bidalot S3,carbu 19mm.Ya 4 jour j ai eu une panne soudene je...
!helpbonjour a tous j'ai un scooter peugeot buxy qui ne demarre plus depuis q'un abruti y a toucher j'ai essayer toute sorte de choses (ouvrir,...
Bonjour,Il y a un ou 2 mois je suis rentré sous la pluie (mais genre la grosse pluie) et mon scoot s'est arreté, j'ai pu le redemarrer, mais il...
salut, sur mon speedfight,j'ai voulut le demarer mais il n'y a plus d'etincelle d'un coup.tout mes fils sont branchés.mon allumage est grillés?coment...
Bonjour,apres avoir installer des nouveaux segments, [b]le scooter ne démarre plus[/b] >:(J'ai changer la bougie, l'antipatate, mais toujours rien...
salut j'ai un gros probleme avec mon allumage a rupteur, il a pris l'eau ce midi, la mob ne demarre plus depuis, donc j'ai acheté et monter un nouveau...
j'ai un probleme avec ma x limit impossible de la demarrer,j'ai meme changé la bougie,l'essence arrive bien a la bougie, elle fait des etincellles...
bonjour a tous. j ai un petit soucis sur un trekker que je suis en train de remonter pour mon petit frere. au debut j avais un tres faible allumage et...
salut alors j ai un probleme ma mob ne demarre plus a part une fois ou je l ai demarré (j ai fait 100 m elle a hoqueté puis elle s est eteinte ,...
slt J'ai une mob qui était en panne (c'était l'allumage).je l'ai changé avec les segment mais elle ne demarre pas.j'ai essayé de mettre de l'essence...
bonjour j ai un probleme avec un scooter spirit il na pas d etincelle a la bougie !help
bonjour ben j'ai un probleme avec mon spirit kit 72 airsal pot hebo carbu 21 gicleur 84 mon scoot ne veut plus demarrer , la derniere fois que je l'ai...
Voila j ai un petit souci d allumage j ai une petite etincelle a la sorti de la bougie
Voila alors mon problème c'est que mon scoot marche plus. J'ai changé la bobine haute tension et ca ne marche toujours pas. j'ai un bruit d'etincelle...
salut j ai un allumage malossi le jaune a rotor internevoila le scoot démarre malgres la ptite etincelle sur la bougie que degage cette allumage l...
bonjour a tous,voila j'ai une 103 spx qui ne demarrer pas uand on me la donner j ai changer le cylindre piston qui etait fatiguer et verifier...
bonjour voila j ai un nallumage mvt catalyser pour spirite 2004 je les branchet correctment mais je n ais pas d etincelle comment puije faire merci
voila , j'avais deja tapper un fil de discussion :s mais mnt un autre probleme se produit :s je vient d'acheter un stunt et la j'ai remarquer qu'il...
c un msc r50 j ai changer bloc cdi est bobine d allumage pas d'etincelle sur bougie a peut etre quelqu'un qui connait ce probleme
bonjour j ai un souci avec un mbk hobby qui ne veut pas demarrer a chaud pourtant j ai bien l etincelle a la bougie une personne pourrait elle me...
