bonjour,j'ai un probleme avec mon generic cracker (tout est d'origine)quand je suis au max de l'acceleration la vitesse de mon scoot diminue d'un coup...
salut , j'ai un gros probleme mon scoot peut dermaré tout seul sans la clé du moment au je tir le frein et que je met un coup de kcick il demarre...
salut comme le dit mon titre mon vario est impossible a enlever lécrou tourne dans le vide ( mon moteur ne tourne pas quand je dessere ) commen faire...
Bonjour a tous j'ai un problème je veux changer mes ressort de poussé que j'ai acheter mais alors la pour enlever mon embrayage c est la galère...
salut a tous, voila quand j'allume mon scoot et que je commence a rouler mon scoot broute et fume enormement, est ce que c'est normal? apres 100m...
Bonjour, je viens de finir de remonter le scoot je vous expliques ce qu'il s'est passé.Voila je change mes galets 4 GR => 3 GR donc je les mes mais je...
Salut a tous Voila je vien d'acheter un vivacity peaugot et a froid il demarre nikel tient bien le ralentit mais apres avoir chauffer 2 min il...
bonjour a tous . povez vous m'aidez svp . je roulais mon scoot a comencé a avoir plus rien dans le sac ensuite il s'est eteint puis le moteur fumé...
Bonjour à tous,J'ai un léger problème avec mon scoot mais plutôt embêtant.Je viens tout juste de changer mes poignées d'origine par des Conti.Mais...
salut bon tout a l'heure je sort mon scoot pour continuer le rodage,il demare nickel je le laisse tourner un peu puis j'entend qu'il est a 2 doigt de...
Bonjour, Voila je dois aller voir un ami pour tester son scoot mais hier soir il l'a laver et il ne démare plus :/ ( embetant sa ! ) il me dis que...
Je demarre mon scoot il accelere tres bien, mais une fois que je mets les gazs a fond , il broute et ne prend pas .Que faire :O ?
salut j'ai un probleme de tout facon ... comme tout le temps quand quelque chose marche un probleme autre arrive.donc j'ai fait re demarré le scoot et...
bonjour tout le monde voila hier j'ais changer mon piston qui etais mort je le remonte tout bien et le scoot ne demare pas...bref je réenleve le...
bonjour voila mon problème en serrant mes vis de ma potence sur mon scoot j'ai dérapé avec la clé et vu que j'étais en train de forcé pour serré et...
bonsoir, Voila, j'ai un booster bw's de 99 et j'ai eu un petit accident il y a 3 semaines qui m'a couter 2 semaine de bandage p!! .quand j'ai...
bonjours,Une copine a moi a un bw's de 2004 et il a 22 000 km et quand elle roule sur 2 3 km et s'eteint et ne se ralume pas quand j'essaye de le...
Salut a tous, mon scoot est en prépa tuning et j'ai un petit problème : j'arrive pas a enlever le capuchon du contacteur a clé et je sais pas du tout...
bonjour je possede un buxyj'ai un probleme que je n'arrive pas à reglerquand je kick et que mon scoot est demarrer mon kick reste en bas...
salut voila aujourdhui j'ai fait un tour de scoot j'ai fait 5 borneset mon scoot c'est mis a deconné je m'expliquele scooter n'avancer plus mais il...
bonjour comme j'ai dit j'ai mon scooter avec le pot qui a pété en roulant puis aprés il c'est eteint et maintenant impossible de le demarrer aidez moi...
bonjour voila j'ai u mon scoot hier viva city x race mais j'ai un petit problème au niveau du bloc guidon enfaîte bas je fais tout pour le faire je...
salutvoila se matin j'ai decider de debrider mon scoot du variomes surprise jarive pas a enlever l'ecrou qui le retiencomment je pouré faire sachan...
salut a tous j ai un problème avec mon scoot au faites j ai ouvert mon carter est j'ai enlever les 3 vis du vario j ai tout biens remis en place comme...
bonjour tout le monde alors j'ai un spirit avec vilebrequin roulement joint spy poulie ventilé piston courroie neuf avec un vario malossi galet de...
Bonjour à tous , j'au rais besoin de conseils. Quel clé d'embrayge prendre pour démonter embrayage d'un scooter aprilia car je ne connais pas le...
Bonjour a tous voila j'ai un peugeot squab(trekker) et mon probleme c'est que j'aai retrouvé mon némal enleve donc je les rebranché je croyais que mon...
voilà janvier dernier je me suis acheter un bws original et hier je vais dans un centre commercial, je gare mon scooter mais j'ai fais l'erreur de ne...
Bonjour,Voila je regarde depuis pas mal de temps des tuto pour savoir comment débrider un vario sur un scoot 50. Seulement comme je ne sais pas du...
Bonjours je viens d'acheter une béquille latéral pour mon rocket et je trouve qu'elle est trop droite et que le scoot ne penche pas assez. J'aimerai...
