salut j'ai acheté des clapets en carbone et quand je l'ai ai monter j'ai vu qu'il y avait un jour de 2 milimetres quesque sa fait ?? reponder vite...
salut jai une 51 toute dorrigineun copain ma di ke je gagnerai en performance si je mettrai des clapet carbonne doppler c vrai ou pas ? si oui je vai...
Bonjours,voilà j'ai acheté un carburateur ARBEO et des clapets en carbonne.Mon problème est que avec la pipe je doit retourner la boîte à clapet !est...
bonjour avez vous un tutorial ou savez vous comment on monte un rochet de demarreur alu ,des clapets en fibre et une clavette d allumage svp merci
Salut je recherche un carbu 15 pour ma pocket cross, si vous avez la pipe 15 et les clapets carbone je suis preneur aussi (Si le prix est...
Partie Moteur: Bougie + anti parasite NGK Clapets en carbone Clavette decalée Pot "debridé" (coupé au tube de fuite) Boite à clapets...
Partie Moteur: Kit Big Bore 4 transferts Bougie NGK Carbu de 15 + pipe d'admission TNT Boîte à clapets refaite + clapets carbone...
Salut tous le monde .Alors prochainement je vais passer ma commande pour ma pocket et je voulais racheter des clapets mais quels sont ceux qui marche...
Boîte à clapets lamelles carbone lomat systems adaptable moteur minarelli 6 vitesses pour carburateur montage souple
Prix : 79 €Pipe et clapet en carbone hebo.montage Ø19 à Ø21.
Prix : 79 €Pipe et clapet en carbone hebo. montage Ø19 à Ø21.
Prix : 79 €mes clapets carbone sont mort ou trouver la lamelle de carbone pour remplacer celle que j'ai deja ???
Prix : 69 €Boîte à clapets lamelles carbone lomat systems adaptable moteur derbi euro2 et euro3 pour carburateur montage souple
Prix : 79 €Boîte à clapets lamelles carbone lomat systems adaptable moteur derbi euro2 et euro3 pour carburateur montage souple
Prix : 69 €bonjour je voulais savoir si la pipe sur une pocket remplace la boite a clapet???et si la pipe est mieu qu'une boite a clapet avec une preparation...
quels sont les meilleurs clapets entre bidalot et doppler ( carbone ) pour une XR
bonjour est ce que mes clapets doivent etre coller contre les parois ou decoller merci
: ??? salut a tous je voudrais mettre des clapet carbone sur mon fox et je voudrais savoir si je doit changer la boite a clapet ou juste les clapets...
Bonjours tous le monde !Cette aprem j'ai voulu fair de la pocket mais elle demarer plus ...Alors j'ai regarder un peu partout et qd j'ai ouvert le...
es-ce que on peut mettre de la nos sur un pocket route ???
salutj'aimerai savoir comment couper des clapets carbone dans une feuille de carbone(y a t il des truc a faire en particuliers ?? )merci
SLT a tous ,sa change quoi l'épesseur des lamelle carbone :o :o !helpmerci
sa vau la peine si j achete une pipe 17 a clapets carbone a 10 euro ?je vais ganer qq chose sachant que j ai les clapets d origine ? a8
Je voulais savoir ce qui était le plus avantageux entre mettre un clapet simple en carbone ou autre sur 103 ou mettre une boite a clapets toujours...
vends pocketbike polini 911 , moteur bzm 50cc 5 transfert , villebrequin bzm silver plate , boite a clapet avec stuffer bzm , clapet polini carbone...
a5 salut tout le monde je vous explique j'ai un pot ninja les ressorts renforces dans l' embrayage un clapet carbone carbu entierement d'origine...
bjr j'aimerais savoir combien je gagne de vitesse et si ces une bonne idée de metre un carbu de 15 (delorto ou arbeo ?) un pot ninja (c'est les seul...
