voila je vais monter mon kit 70 mk , et je voulait savoir si quelqu'un avait un bon moyen de pas péter ses segments en les montant sur le piston et...
slt alors voila je voulais savoir si n'importe quel piston irait sur un kit 70 ? Du moment que c'est le même diamètre de piston et d'axe c'est bon ?...
bonjour,voila je cherche un axe piston derbi pour kit 70 handmade.merci
Je recherche un piston pour kit 70 polini liquide en alluminium avec segment. merci
Voila je suis a la recherche d'un kit 70 fonte dé préférence mais en axe de 12 car j'ai un vilo mhr rhq. J'ai vu que le métrakit 70 handmade est pas...
Salut,Alors voila je possède un tzr 50 et je voudrais monté un kit 70 ou 85 sachant que je ne l'est jamais fait est ce que quelqu'un pourrais me dire...
Bonjour,je recherche un kit 70cc malossi en liquide complet donc : -cylindre -piston segment axe circlips ...
Bonjour à tous je viens d'acquérir une mob (peugeot 103 SPX) ansi qu'un kit 70 cc Malossi, j'aimerai savoir si il existe un tutoriel en image ou vidéo...
salut je souhait acheté un kit 70cc polini corsa pour mon nitro mais il manque le piston , je voudrait savoir si il y a d'autre piston que les polini...
salut a tous, je vais bientot commender un kit 50 bidalot (pour 103)et je streesse a mort j'ai peur de le sérré.esque quelqun a déjà sérré sont kit...
Salut;je voudrais savoir combien de temps(environ)met un pro pour monter un kit 70 polini corsa fonte ??? merci
slt je voudrai savoir si un piston de kit 70 allait sur un vilo d'origine de derbi?
Slt, je cherche un piston polini D46 pas trop cher avec si possible le segment et une pochette de join pour kit 70 polini.Mon msn:...
BonjourJe voulais savoir si je pouvai mettre un piston amiral de diamètre 46 sur un kit 70 gilardoni. Et je voulais également savoir si un carbu de 15...
bonjour je cherche un piston de kit 70cc malossi mhr a 6 transfert
Salut !J'espère cette fois que c'est le bon topic !Je viens d'acheter une Suzuki RMX 50 d'occase avec le moteur bloqué (je précise que le bas moteur...
Salut a tousVoila mon problème: il y a quelque temps j'ai récupéré un kit 70 polini (dont l'apérage était B) mais sans piston, j'en ai donc acheté un...
Salut à tous , donc actuellement je suis en train de monté un kit 70 AIRSAL en alu sur un ludix , et donc je fais bien tout , etc... , et puis j...
bonjour à tous voila g un kit 70 top perf trophy et je voudrais savoir si j'étais oblligé de changé mon vilo dorigine car voila le montage fait cher...
Voila actuellement je suis entrain de monté un kit sur la mob d'un pote et il se trouve que j'ai du mal a faire rentré le piston dans le cylindre a...
bonjour voila je voudrai mettre un kit 75 omega met il manque le piston et moi j ai un piston dun cylindre 70 cc esque sa irai dessu vu que moi je...
salut les gars donc je vais commander un piston polini pour mon kit 70 sauf que sur la bécanerie il me dise choisissez votre letre j'ai le choix entre...
Bonjour, je cherche un Kit 70cc, neuf ou occasion, liquide ou air, de préférence complet !( cylindre+piston+culasse)M erci !
Bonjour...Voilà j'ai démonté mon moteur pour installer un kit dessus, et j'ai un doute pour remonter le piston, maintenant... En fait, j'ai un doute...
bonjour j'aimerais savoir le diametre du piston pour un kit 70 malossi mhr ??MERCI d'avance cordialement
bonjour donc voila le topo après avoir éclaté mon piston et tué mon 70 top perf je recherche un kit 70 ou 80 fonte merci a vous ( de preference...
salut voila avant hier j'ai monté mon kit 70 Malossi sport fonte hier et avant hier j'ai roulé pas plus de 45 kilometre/h et la il cale donc je met un...
bonjours je vend un 70cc alu de motoforce vraiment propre sans piston car la récupéré pour le cylindre qui et monté sur mon nitro me demander
bonjour, j'ai acheter un kit top performance noir et dans la boite il y a une fiche qui donne la :-la course: 40 mm -alesage: 40mm-cylindree: 69.4cc...
