BonjourEst ce qu'on peut montée un ressort moteur polini sur des carters de 103sp d'origine? Comment faut il le monté? Car je ne comprends pas trop ou...
Bonjour a tous donc comme le titre l'indique je vien d'acheter un ressort moteur polini pour sp mais je ne vois pas ou il faut le mettre il me semble...
j'ai un probleme avec mon ressort moteur quand je veux le fixer au niveau du support moteur la fixation avec le silent bloc est bloqué par les carters...
salut salutAlors voilà j' ai un petit problème pour monter mon ressort moteur Polini;La pièce qui se fixe au niveau du support moteur, elle est trop...
voilà, j'aimerais des photos du montage des ressorts moteur, car j'aimerais en acheter un, mais je dois distinguer les differente manière de fixation,...
Je vais vous expliquer ici comment installer un vérin à la place d'un ressort moteur d'origine. Il se place comme un ressort Doppler ou Polini.
salut, c'est un problème bête mai assez chiant,voilà je remonter ma pipe d'admission et jai vite aperçu que avec mon montage souple,mon carbu ne...
Pour ceux qui gardent le ressort moteur d'origine avec un moteur gonflé, je vous préviens le montage d'origine n'est pas fait pour j'en ai fait...
salut a tousje voudrai savoir comment se monte le ressort polini sur les carter asm polini et sur un cadre de 103 sp svp parce que la je ne comprend...
Je vais sans doute acheter un vario er3 à ambrayage pour ma 51, je voudrais juste savoir si il est facile à monter et si il est indispensable d'avoir...
salut à tous,voila aujourd'hui j'ai reçu ma bac polini, mais je voudrais poser un question sur son montage:La pipe d'admission ne tiens que avec 3...
salut à tous! je souhaite acheter un ressort moteur réglable pour ma 103, et comme le polini est le moins chere, je suis forcément attiré^^.j'ai...
salut a tousje ne me rapelle plus comment monte t-on un ressort moteur d'orgine sur un mbk 51 est ce que quelqu'un aurait une photo de son montage de...
bonsoir , je voudrai monter mon ressort moteur polini celui de la becanerie sur ma peugeot 103 et je ne comprend pas le montage , pouvez m'expliquer...
Plop,bon ben voila j'ai un ressort moteur polini fait pour 103 sp/mvl, mais je ne vois pas DU TOUT comment le monter !J'aimerais avoir des photos car...
Bonsoir à tous Pour moteur mbk 51 av10:Je recherche une pipe coudée pour carters polini pour un carbu de 19 ou unedurite coudée pour montage souple si...
je voulais savoir a quoi ressemblait un ressort moteur d origine pour magnum xr, et si possible un plan de montage avc foto si possible c est...
Salut a tous! Ayant eu de l'argent pour mon anniv' j'aimerais me faire plaisir en m'achetant des pieces pour ma brele .Donc j'hésite entre un ressort...
Voila, je cherche un ressort moteur polini pour 103 sp/mvl en bon etat et complet.merci
salut a tous je voudrait savoir si en changant mon ressort moteur en métten un du style polini ou autre je vai gagné ?? merci de répondre
est il possible de mettre un ressort moteur polini pour sp sur une rcx?
voila je conte metre un vario girodo ;carbu 15 phbg; pipe montage souple;clapet doppler;pedale lanceur ;ressort moteur dopler . Et je me demander...
je voudrais savoir si on doit obligatoirement metre un ressort polini sur des carter polini de 103 sp ou si le ressort dorigine passe tres bien
salut je voudrai savoir les plans de montage du vario polini pour mbk51 car j'en est un mes il est demonter merci
Bonjour! :)Est ce qu'un ressort moteur polini pour sp irait sur un 103 vogue?Merci d'avance pour votre aide.
salut tout le monde !Alors voila j'ai un peugeot fox avec un pot conti (adapté ) .j'ai monté un carbu de 17,5( une copie de dell'orto) , montage...
salut a tous mobeurAprés une petite recherche qui n'a rien donner,je poste içi,éspérant que quelqu'un sache m'aider...Sur mon,[i]SP[/i] j'ai monter...
salut j'aimerai vous demander un trucLa sur ma brêle je suis en 11*48 avec config dans la signature, et je suis sur un ressort moteur origine MVL ...
salut a tousj'ai un probleme mon antiparasite et donc ma bougie touche mon cadre du coup je vous laisse imaginer la tete de la bougiepour cela je...
BonjourALor voila j'ai acheter une paire de carter polini et j'ai un ressort moteur doppler mais je vois pas commen l'installer.Il y as t'il des patte...
