voilà, j'aimerais des photos du montage des ressorts moteur, car j'aimerais en acheter un, mais je dois distinguer les differente manière de fixation,...
est il possible de mettre un ressort moteur polini pour sp sur une rcx?
BonjourEst ce qu'on peut montée un ressort moteur polini sur des carters de 103sp d'origine? Comment faut il le monté? Car je ne comprends pas trop ou...
bonjourje ne sais pas comment monter correctement le ressort moteur doppler sur rcxquelqu'un aurait des photos pour le montage sur rcx?? photo bien...
salut a tous!!!!!Je possede une 103 rcx, j'ai un petit soucis!!!!Voila ayant pas trop d'argent en se moment, serait-il possible d'adapter le ressort...
Slt je voudrais savoir si quelqu'un avait deja monté un ressort moteur polini (SP) sur une RCX. Si oui faites moi signe! a7 si non quelqu'un aurait...
Voilà je cherches des carters de marque polini (asm) ou malossi complets pour 103, ainsi qu'un ressort moteur DE MARQUE pour 103 RCX.Échanges possible...
Bonjour a tous donc comme le titre l'indique je vien d'acheter un ressort moteur polini pour sp mais je ne vois pas ou il faut le mettre il me semble...
[b][/b]Bonjour a tous ! Je me lance dans un proto de 103 rcx, enfin " proto" parce que j'ai juste le cadre pour l'instant ! J'ai décider de faire ce...
Bonjour je recherche un ressort moteur du genre giraudo ou doppler (pas de polini)Faites moi vos proposition merci
salut salutAlors voilà j' ai un petit problème pour monter mon ressort moteur Polini;La pièce qui se fixe au niveau du support moteur, elle est trop...
j'ai un probleme avec mon ressort moteur quand je veux le fixer au niveau du support moteur la fixation avec le silent bloc est bloqué par les carters...
salut les man'svoila j'ai un petit blèm pour monter mon ressort moteur doppler sur ma rcx, je m'explique, d'après le schéma de montage (rien de...
est ce que on peut mettre des ressort des scoot type booster dans un embrayage de rcx ?? est ce que sa march mieux?? ya t des risque ?? merci d...
salut, c'est un problème bête mai assez chiant,voilà je remonter ma pipe d'admission et jai vite aperçu que avec mon montage souple,mon carbu ne...
Bonjour ! sm2!Je possède une 103 RCX (::) ::))à air. Je me demandais si mon ressort de poussé ( si c'est cela le nom ) situé à gauche peut se changer...
salut a tousje voudrai savoir comment se monte le ressort polini sur les carter asm polini et sur un cadre de 103 sp svp parce que la je ne comprend...
Ci dessous vous trouverez toutes les eXplications nécessaire pour monter un variateur Malossi et/ou Polini pour 103 RCX/SPX.Voici le vario avec le...
Je vais vous expliquer ici comment installer un vérin à la place d'un ressort moteur d'origine. Il se place comme un ressort Doppler ou Polini.
Pour ceux qui gardent le ressort moteur d'origine avec un moteur gonflé, je vous préviens le montage d'origine n'est pas fait pour j'en ai fait...
Bonjour a tous voila je restaure une 103 rcx est quand j'ai démonté la fourche, en démontant un foureaux je me suis aperçu que un ressort était cassé...
Voilà c'est un RCX de 90 avec pas mal d'équipement, voici la liste.Partie Moteur du Polini liquide: Pot Giannelli carré d'as Kit Polini W...
Je vais sans doute acheter un vario er3 à ambrayage pour ma 51, je voudrais juste savoir si il est facile à monter et si il est indispensable d'avoir...
salut j'aimerai savoir comment ? et ou ? se monte un ressort de pousser ( des photos sont les bienvenu ) ( j'ai un speedfight ) !help !help ...
salut à tous,voila aujourd'hui j'ai reçu ma bac polini, mais je voudrais poser un question sur son montage:La pipe d'admission ne tiens que avec 3...
salut à tous! je souhaite acheter un ressort moteur réglable pour ma 103, et comme le polini est le moins chere, je suis forcément attiré^^.j'ai...
salut a tousje ne me rapelle plus comment monte t-on un ressort moteur d'orgine sur un mbk 51 est ce que quelqu'un aurait une photo de son montage de...
Salut a tous , je voulais savoir comment fabriqué un ressort de poussée ?Sa serait pour adapter sur un 103 rcxMerci d'avance
salut j'ai pour projet de changer mes ressorts d'embrayages pour avoir plus de patates et plus de tours-moteur. Mais le concessionaires de ma ville ne...
Hey les boy :)Tout est dit je recherche un ressort moteur (pas d'origine) pour 103 spx ou rcx voila A oui pas plus de 30€ fdpc ;) !
