Salut à tous, j'aimerais savoir si avec mon kit 70 pendant le rodage je pouvais garder ma pompe a huilde en rajoutant un bouchon d'huile dans le...
Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
Bonjour, je possède une aprilia rs de 2002 avec un moteur am6 !Je voulais savoir si la pompe a huile se règle ou et conçu d'origine pour au point 0...
protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
Salut a tous.Ma question est dans le titre.J'ai prepa ma boîte a aire et je vais donc changer de gicleur.Ma pompe a huile suffit-elle ?PS : J'ai un...
Bonjour à tous,Je vend un pot conti CHR V4Un carbu 16 d'origineEt une pompe a huile phots vont arriver demain :)
bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
Salut.Je voudrais virer ma pompe à huile. Mais j'ai lu qu'il fallait aussi démonter l'engrenage de la pompe sinon il rsique de casser. Or autant...
bonjour, depuis peu j'ai mon moteur AM6 qui fume par le pot ( fumee blanche enorme ) en deux minutes le garage est irrespirable.j'ai change:la pompe a...
bonsoirayans fais un pré-serrage et pouvant pas changer le piston , j'aimerais savoir combien débite la pompe à huile d'un moteur am6 pour rajouter un...
bonsoir , je ne sais pas si je suis vraiment dans le bon endroit pour poster je m'excuse d'avance si ce n'est pas le bon p!on a prévu de me faire un...
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
bonjour alors voila je vend :kit 50 top perf peux de kilomètre completcarbu de 16embrayage top perf avec ressortcylindre d'origine sans piston bulle...
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a...
Donc voila je vide mon garage : proposez moi des prix mais sa partira pour pas cher p!!- 1 kick AM6- 2 pompes a huile + engrenages AM6- 1 cache pompe...
salut! je vient d'acheter une pompe à eau pour mon gulliver. et lors du montage du para-huile je ne sais pas dans quel sens je la met? est ce que...
Bonjour,Voila mon soucis.Hier j'ai supprimé ma pompe à huile, j'ai mis un obturateur que j'ai fait.Je le vissais avec les vis de la pompe a huile et...
Bonjour a tous :) Je vais passer au mélange car je monte un carbu DO 20, mais il n'y a pas de graissage séparer, je suis obliger de demonter ma pompe...
Hier j'ai serrer mon moteur .. Il avait a peine 3 000 bornes =/.. Apres avoir démonter pour monter un top perf noir , Je me suis aperçus que le câble...
Bonjour,Tout d'abord désolé si je ne suis pas au bon endroit mais je n'ai pas trouvé de rubrique "estimation des pièces".Donc j'ai un moteur am6...
Bonjour :DVEND PIÈCES DIVERSES POUR MOTEUR AM6 : Tout est d'origine - CULASSE 10€- PIPE D'ADMISSION ORIGINE 5€- BOITE A CLAPET ORIGINE 8€- ÉTRIER DE...
Salut tout le monde, j'ai supprimer ma pompe à huile sur ma tzr mais sachant que je vais la vendre je souhaiterais la remonter, je cherche un tuto qui...
Bonjour donc voila je vend toutes ces pieces car elles encombres mon garage et j'ai besoin de sous pour monter ma nouvelle config les prix sont...
salut tout le monde, - Allumage origine am6 ou derbi [color=green]30 FDPC [/color] - Cylindre piston culasse impeccable (piston et joints neufs)...
je suis a la recherche de petit piecex au niveau de l embrayage et engrenage de pompe a huile j'habite sur Tourcoing
bonjour je vend une pompe a huile ki a 100 km , une dell'orto = 10 euros avec frais de port une deuxieme pareil la meme chose = 10 euros avec frais...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
bonjours je vend pour xp6 am6-pompe a huile-reservoir d'huile-garde boue av jaune à repeindre-plaque phare rouge-leviers embrayage-leviers...
