Bonjour j'ai eu 1 pompe a eau polini pour mettre sur mon 103 mais les durite d'origine de ma mob sont trop grosse.Qelle durite me conseiller...
Raccord polini, l\'idéal pour vos branchement cylindre - radiateur et cylindre - pompe à eau
Prix : 3 €bonjours je recherche une pompe a eau polini qui ne fuit pas merci
Bonjour, je vends une pompe à eau Polini neuve avec patte de montage, vis, tuyau, joint, notice pour MBK.A débattre.
voila je recherche des photos de mbk 51 avec des pompes a eau polini mecanique pour voir un peu mieux le montage.merci+1 a celui qui m'en donne
salut les mobeursje voudrais savoir la difference entre une pompe a eau polini pour 103 et pour mbk ?hormis le vis du vilebrequin et la patte de...
bonmatin a tous :)...voila j'ai vu que la pompe polini avais une couroie.... bon je sais que sa se branche sur les durites de radiateurs lol , mais...
salut je vais mettre en vente mes pièces collec d'ici peu, j'aurais aimé savoir le prix que vous vendriez un kit polini liquide 46mm (75cc) complet...
Salut a tous!!sur mon SPX de 88 (d'après la plaque des mines) donc 103 "ancien modèle"[b]Je me prépare à monter radiateur (trouver d'occaz), pompe à...
Je vais installer un kit polini liquide sur ma 103 mv, seulement voilà, pour un meilleur refroidissement il faut que j'installe la pompe à eau polini,...
Une courroie de pompe à eau polini renforcée pour cyclos peugeot et mbk.
Prix : 8 €Poulie de pompe eau peugeot (sur vilebrequin)
Prix : 10 €Alors voilà je ne sais pas qu'elle radiateur choisir ! Le ypra, le mbk51, le peugeot origine, ou le gaufrier de polini + pompe a eau ?Des personnes me...
Salut, je vais vous expliquer comment démonter votre pompe à eau, pour lui donner un coup de pinceau pour la nettoyer.Il faut que les durites soit...
Voila j'ai echangé rescement une vieille paire de carter contre : cylindre culasse et radiateur origine liquide cooled et le mec avec qui j'ai fais...
Mécanique et électriquecomplète et en très bon étatmerci ;)
Salut à tous.J'ai quelques pièces a vendre ..Faites offre raisonnable car c'est des bonne pièces ;)[s]- Poulie D'embrayage Doppler Er2.[/s]- Pompe à...
salut donc je suis nouveau et j'aurais une petite questionvoila j'ai un pote qui a une 103 mvl et il veut s'acheter un allumage bidalot analogique et...
salut! je vient d'acheter une pompe à eau pour mon gulliver. et lors du montage du para-huile je ne sais pas dans quel sens je la met? est ce que...
slt pour ma 103 sp jé u un kit 75 liquide é je voudré savoir si il faut une pompe a eau merci
bonjour a tousvoila je possede une 103 sp refroidissement liquide donc j ai voulu y mettre une pompe a eau mecanique car mon rotor interne n a pas la...
Donc, je vends ma mob en pièces détachées, voici la liste des pièces remise a jour a chaque vente:[URL=http://imagesh ack.us][IMG]http://img88. ...
Bonjours a tous, j'aimerais savoir si quelqu'un peut me détailler le circuit d'eau pour un 103. j'ai : -une pompe a eau polini (une sortie verticale...
avec un kit 50cc polini h2o , est il forcement necessaire de monter une pompe a eau? merci
Bonjour,Je cherche :[s]- 1 fourche de magnum xr en très bon état avec fixation pour frein à disque- 1 paire de roues complètes en bonne état- 1...
bonjour je viens de recevoir une pompe a eau polini mécanique mais le soucis c'est que je n'arrive pas a la fixer (j'ai fait une fonction recherche)...
