Ecrit par :
Mobcustom
Articles : 789
Niveau de l'auteur :
Publié le 21 Septembre 2009
Article lu 13948 fois
Votes pour et contre cet article :
Pour les possesseurs de vieille motobécane à allumage a rupteur, j'indique ci-après le remontage complet et le réglage de ce type d'allumage.
Je passerai sur la partie démontage qui est classique : arrache volant,bloque-piston, etc...
Materiel necessaire
- un té(clé carré)
- un cliquet (pratique mais peut se remplacer par des clé a pipe)
- une rallonge (pratique aussi mais pas nécessaire)
- des douilles de 7,8,9
- une clé a bougie
- un bloque-piston
- une pige de calage
- une clé plate de 8
- un jeu de cale
- un petit marteau
- une massette
- une grosse douille (30 par exemple)
- un écrou de 8
Liste des composants de l'allumage a rupteur
- la platine d'allumage
- une bobine d'éclairage
- une bobine d'allumage dite "interne"
- une bobine d'allumage dite "externe"
- un anti-parasite
- le volant magnétique
- le condensateur
- le rupteur
- la bougie
- la came d'allumage
- l'écrou "carré"de volant magnétique
- boulonnerie diverses
- le fil d'anti parasite
- le fil d'allumage pour la bobine externe
Le montage
Voila le moteur près a recevoir son allumage. On commence donc a
visser les goujons de platine, c'est pour ça qu'il faut un écrou de
8, les écrous d'origine étant des écrous freins, un écrou simple n'est
pas de trop.
Maintenant, on monte la platine sur l'établi en commençant par remonter les bobines.
Pour chaque bobine,une vis creuse d'un coté à douille de 9 et une vis normale à douille de 7 de l'autre.
Attention, les vis ne sont pas de la même longueur vu que la bobine d'éclairage est plus fine que la bobine d'allumage.
Faites glisser sous la bobine d'éclairage le fil d'alimentation de la bobine externe.
Passons maintenant au montage du condensateur et du rupteur.
Vous pouvez
a l'occasion passer un petit coup de lime sur les contacts, ça les
déglace et permet un bon contact. Eensuite, vissez les fils de
condensateur, bobine interne et fil d'alimentation de bobine externe sur
le rupteur.
Les fils sont équipés de cosses ronde.
On peut maintenant fixer la platine sur le moteur, les goujons
vissés sur le bas-moteur traversent la platine par les vis creuses
des bobines, on ajoute 2 rondelles pour chaque et un écrou frein à
clé de 8.
Les réglages
Voila le moment des réglages, c'est oversimple : placez la came
d'allumage sur le vilebrequin et tournez la (sans la bloquer sur le
vilebrequin) jusqu'à ouvrir le rupteur en pleine ouverture, serrez la vis de
maintien du rupteur pour qu'elle maintienne le rupteur en place mais de
sorte qu'on puisse aussi le bouger !
A l'aide du jeu de cale, réglez l'écart des vis platinées à 0.40mm
(pleine ouverture, c'est important) pour écarter le rupteur (si vous avez la tremblote faites levier avec les vis et une fois réglé, serrez la vis de maintien).
Ensuite, on va régler
l'avance
a l'allumage, parce que c'est pas parce que on a une belle étincelle que
le moteur va démarrer nickel : si elle se fait au point mort c'est inutile !
On place donc une pige de calage dans le puit de bougie, la procédure est simple :
- on vis la pige à fond à la place de la bougie
- on règle cette pige de manière a ce que le piston l'effleure au point mort haut
- on "replie" le piston dans le sens inverse de la marche normale
- ma
pige étant une "maison", le pas de vis est de 100, et étant donné qu'il
s'agit ici d'un moteur av10, on règle donc l'avance à 1.3mm avant le
point mort haut, a savoir pour ma pige, presque 1 tour et demi de
vis (pensez à vous renseigner sur la valeur de l'avance pour votre
moteur)
- on ramène le piston a toucher la pige dans le sens de marche
- on place la came d'allumage de sorte à ce qu'elle commence juste a ouvrir le rupteur et on recule un tout petit peu
- bloquez légèrement la came au petit marteau pour vérifier l'étincelle et la qualité du réglage en refaisant le coup de la pige
- le rupteur doit juste commencer à s'ouvrir si vous réglez la pige a 1.5mm
De cette manière, on ne se prend pas de coup de jus !
Pour ce moteur, j'ai
tourné faiblement, et j'ai obtenu un bon "tic" et une belle étincelle
bleue et jaune en sortie d'allumage.
Si après vérification le réglage de l'avance est bon, on fixe la came à
l'aide d'une grosse douille et d'une massette, on revérifie l'écart du
rupteur et on remonte le volant moteur.
Pour cela, on le place sur la
came (il y a des tétines qui le maintiennent en place), on place un bloque
piston et on serre l'écrou avec le té "carré".
Attention le filetage est
inversé, tournez donc dans le sens des aiguilles d'une montre pour
desserrer.
Vous voila avec un allumage révisé et réglé au quart de poil !
