bonjour a tous ! comment puis-je faire pour repeindre mes roue de 51 (roue a batons et alu) ??? :)
à part le style (et le prix lol ), quelles sont les différences entre des roues à baton et des roues à rayons?
Bonjour !Voila j'ai un gros soucis avec ma roue avant ...En fait j'ai mis une fourche de magnum sur ma mobylette, mais l'axe est a present plus gros...
Bonjour a tous.Voila j'ai vu sur le site de rcv-team une couronne pour mbk 51 mais c'est marqué roue a baton et le probleme c'est que moi j'ai des...
Bonjour a tous ,Je vais peut etre , je dirait méme surement , passé pour un con ...lolJe me lance quand méme , est ce qu'il y a possiblité de fabriqué...
salut a tous p!!Alors voila pour roues a batons peugeot 103 c'est ça qu'il faut comme garnitures ? Sur rcv team j'ai trouvais ça je sais pas si...
salutj' ai des jantes Grimeca à hélices de 17 pouces et j' aimerais les installer sur ma peugeot 103 MV.J' ai d' origine des jantes à 5 batons (Leuleu...
Salut,Peut on monter des roues AR à l'AV et l'inverse. Y a t il un sens de rotation de la roue pour les freins à tambour. En fait c'est pour equiper...
salut a tous.j'ai un probleme c'est que mon oncle ma donner son compteur velo sigma pro mais l'aimant que l'on fixe au rayon de la mob ,je peut pas le...
[color=blue]salut a tous je recherche des piéce de 103 a vendre ou a échanger je cherche 1 vario d origine complet 1 paire de roue a baton de 103 mvl...
Bonjour,J' aimerais savor si sur une 102 on peut metre des roues de 17 pouces si oui quelles sont les modifs a faires pour pouvoir mettre se type de...
slt, je cherche une roue 6 batons en forme d'étoile sauf qu'il y a 6 pointes au lieu de 5 et une barre de renfort chromé de préférence.a+ mercibonne...
Salut, J' aurais aimer savoir la larger des jantes de 103 vogue à baton les récentes, dimension au niveau de l' axe ( quel écartement y' a t' il pour...
salut je voudrais savoir quel est la dimension de la roue arrirère d'origine d'une peugeot tse?
bonjours a tous !!!! alors voila j'ai un problème pour ma mob : 103 mvl 1983 roues a battonsje voudrais changer ma couronne (enfin mettre un kit...
voila tout est dit dans le titre je cherche frien a tambour avent et arriere en bon etat , qui frène bien pour 103 roues a baton
Slt je viens de changer mes jantes à batons pr des jantes 5 baton :roll: et jai un prob : ca ne freine plus. JAi changé les cables de freins mais ca...
bonjour a tous alors voila mon problème : avec ma mbk 51 magnum je rouler quand soudain ma roue c'est bloque ( ouf le frein ) donc j'ai bien remis la...
salut, voila ma mob a encore des freins style velo et la je viens de récupérer dans de 103 a batons avec des freins a tambour question comment les...
Bonjour,Voilà j'ai un problème avec ma roue arrière, elle se dégonfle mais pas tout le temps! xDQuelque fois quand je la laisse sur sa béquille...
salutpensez vous que sa serrez possible de mettre une roue avant de xr6 sur a l'avant d une 103 spx sur un fourche de xp6 showa je veus mettre cette...
Mâchoires de frein pour roue leleu de diamètre 80
Prix : 6 €Bonjours a tous,j'ai un gros probléme sur mes frein de 103 de 1971( les freins sont do'origine).J'ai du démonter la roue pour repeindre ma mob et...
Bonjour, j'ai un probleme je n'arrive pas a remonter ma roue avant de ma 102 si qql un peu m'aider merci ....
;)Bonjour c'est quoi la difference entre une couronne pour roue a baton ou roue a rayon ???
Bonjour à tous.Je retape une 103 mv de 1980 et j'ai du démonter la roue avant pour changer chambre à air, vérifier les freins et graisser l'axe.Qd...
bijour bijour , j'ai un soucis , j'avais des jantes a rayons :sm7: d'origine sur la vogue que j'ai recupéré , ensuite , oh magique , des jantes a...
j'ai mis des roues à batons sur ma 51, mais quand je serre la roue se met toujours sur un côté du garde boue et sa frotte. j'ai essayé en serrant...
Salut a tous , voila je me demandais si il etait possible de mettre un frein a disque de velo sur une mob ? pour la roue avant au moins .Merci
