voila je vais monter mon kit 70 mk , et je voulait savoir si quelqu'un avait un bon moyen de pas péter ses segments en les montant sur le piston et...
salut a tousvoila je suis en train de monté mon segment sur le piston du kit malossi g2-mais est ce que le segment doit flotter sur le piston?-est ce...
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
salutvoila j'ai eu mon kit piston cylindre motoforce, j'ai voulu le monter mais je suis bloqué sur un petit problème au niveau des segments, en faite...
bonjour, !helpJe voudrais changer mon piston et mes segments moi meme mais je ne trouve pas de tuto sur le remontage du cylindre, est ce que quelqu'un...
[b]Bonjour a tous (Desolé d'ouvrir un topic pour sa mais j'ai bessoin d'aideJe viens de monté mon cylindre piston segment, et j'aimerais savoir se...
Voila actuellement je suis entrain de monté un kit sur la mob d'un pote et il se trouve que j'ai du mal a faire rentré le piston dans le cylindre a...
[size="4"]salut alors vu que depuis quelque année je fait de la meca sur les 50 et voiture j'ai acquerie une bonne experience donc je me lance a faire...
Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
salut , alors voila en fin de compte je vais changé mon piston pour un neuf , pour le montage il faut bien mettre la fleche vers l'echapement ? et...
bonjour mon stunt démarrer correctement et la depuis que j'ai changer mon piston et mon cylindre piston ainsi que mes galet il démarre et s'éteint...
Est ce qu'un piston avec 2 segment peut tourner avec un seul segment ou est ce que c'est rrés mauvais?????
Bonjour ,J'ai décider de faire la segmentation sur ma 103 rcx j'ai donc acheter un joint de culasse , un joint d'embase et 3 segments ( au cas ou j'en...
Bonjour tout le monde.Voila je trouver que ma mob peiner un peu un peu (aucune accélération et rien ds les montés alors que je suis en (10*56)) j'ai...
salut coment poouvez vous voir segment et piston en demontant que le heut moteur !help merci a tous pour vos reponse ;)
salutsa change quoi un piston mono segment ???
salut je vend pas mal de pieces pour scoot-2correcteurs de couple(1 pour stunt et booster,1 pour nitro et mina horizontal)-2 etrier av...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
Bonjour a tous,Voila cet aprem' un ami ma amener un piston neuf pour le mettre sur mon spitro qui étais serrer. il la acheter le matin dans un magasin...
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
Petite présentation de mon scooter de stunt. Il me sert essentiellement pour les weelings. Montage : Variateur Malossi Multivar, Echappement Yazuni Z
Salut les mobeurs voila mon problèmes ces que j'ai du changer mes segment donc j'ai mois les neufs tout va bien (je ne me suis pas louper) tout et...
hello les mobeurje vais avoir bientot un top perf 50 ,parce que j'ai sérré mon origine (j'ai changer le piston-segment )mais après 100 km pile,j'ai...
jarive pu a rentrer les segment meme se d avant sa vient de quoi je comprent pa le piston rentre seulment sans segment
Bonjour j'ais une peugeot TSE moteur de 103 sp monter d'origine.J'ais enlever le cylindre deux transferts d'origine car il à la sortie d'echappement...
Salut a tous, je voudrais savoir si il y aurait des gens du 42 (Loire) ou des alentours, Auvergne, Rhone.. Car je cherche quelqu'un pour un montage de...
