Recherche :
Montage segments de piston
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102163 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 06 Août 2009
montage segments
voila je vais monter mon kit 70 mk , et je voulait savoir si quelqu'un avait un bon moyen de pas péter ses segments en les montant sur le piston et...
discussion du 19 Décembre 2007
montage segment
salut a tousvoila je suis en train de monté mon segment sur le piston du kit malossi g2-mais est ce que le segment doit flotter sur le piston?-est ce...
discussion du 07 Mai 2009
Montage segments
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
discussion du 30 Juillet 2008
après montage de cylindre piston segment
[b]Bonjour a tous (Desolé d'ouvrir un topic pour sa mais j'ai bessoin d'aideJe viens de monté mon cylindre piston segment, et j'aimerais savoir se...
discussion du 08 Mars 2009
montage piston, segment sur minarelli am6
bonjour, !helpJe voudrais changer mon piston et mes segments moi meme mais je ne trouve pas de tuto sur le remontage du cylindre, est ce que quelqu'un...
discussion du 31 Octobre 2006
Montage d'un kit
Voila actuellement je suis entrain de monté un kit sur la mob d'un pote et il se trouve que j'ai du mal a faire rentré le piston dans le cylindre a...
discussion du 19 Août 2010
Montage Haut moteur
      Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 19 Mai 2010
montage segments
salutvoila j'ai eu mon kit piston cylindre motoforce, j'ai voulu le monter mais je suis bloqué sur un petit problème au niveau des segments, en faite...
discussion du 13 Mars 2005
Segment briser
Quel est la raison pour qu'un segment de piston se brise?
discussion du 17 Mai 2008
quelque conseil pour mon piston
salut , alors voila en fin de compte je vais changé mon piston pour un neuf , pour le montage il faut bien mettre la fleche vers l'echapement ? et...
discussion du 10 Avril 2005
segment
jarive pu a rentrer les segment meme se d avant sa vient de quoi je comprent pa le piston rentre seulment sans segment
discussion du 03 Mai 2011
Ergo segmentation
Bonjour ,J'ai décider de faire la segmentation sur ma 103 rcx j'ai donc acheter un joint de culasse , un joint d'embase et 3 segments ( au cas ou j'en...
discussion du 02 Juin 2011
Problème de claquement après montage piston
Bonjour tout le monde.Voila je trouver que ma mob peiner un peu un peu (aucune accélération et rien ds les montés alors que je suis en (10*56)) j'ai...
discussion du 11 Août 2010
segmentation ?
salut juste pour savoir ci je prend un segment neuf non monter sur le piston est qu'il a un décalage de 2mm de hauteur entre les de extrémité du...
discussion du 30 Septembre 2007
conseil sur le montage d'un piston
voila heu... :-[ j'ai un doute alors je préfère poser la question que de faire une bétise.- est ce que le piston a un sens de montage?
discussion du 25 Octobre 2011
Changement piston segment
Voila je voudrais changé de piston et de segmentation mais je ne s'est pas quoi choisir sur moteur am6 origine et aussi les pochettes joints
discussion du 18 Juillet 2011
rodage piston segment
salut je vais changer mon piston et les segment sur mon scoot je voudrais savoir combien de km de rodage je doit faire? je sais pas si je suis dans la...
discussion du 23 Décembre 2008
eodage piston segments ?
salutcombien faut-il faire pour roder un piston et segmentation refaire ? et a combien de t/min ?
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 05 Octobre 2008
montage segment
salut a tous il faudrait que je change mais segment sur ma drd pro (moteur euro3) qui sont deja acheter (segment plus joint)quelqu'un pourrait me...
discussion du 22 Janvier 2011
Rodage piston segment xps
Bonjours, je voudrais savoir combien de plein faut-il faire ??merci
discussion du 08 Avril 2007
double segment ou mono....
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
discussion du 23 Juin 2008
quel est a vrai cause du serrage
hello les mobeurje vais avoir bientot un top perf 50 ,parce que j'ai sérré mon origine (j'ai changer le piston-segment )mais après 100 km pile,j'ai...
discussion du 22 Novembre 2009
piston 2 ou 1 segment ?
bonjour,je voudrai savoir quelle est la différence (s'il y en a une) entre les piston a un segment et un piston a 2 segments merci de votre réponce ...
discussion du 30 Novembre 2011
Recherche renseignements piston a gros segments peugeot tse moteur de 103 sp
Bonjour j'ais une peugeot TSE moteur de 103 sp monter d'origine.J'ais enlever le cylindre deux transferts d'origine car il à la sortie d'echappement...
discussion du 21 Mars 2011
Cherche "mecano" pour aide montage et regalge 50cc
Salut a tous, je voudrais savoir si il y aurait des gens du 42 (Loire) ou des alentours, Auvergne, Rhone.. Car je cherche quelqu'un pour un montage de...
discussion du 09 Février 2006
Probleme de montage du cylindre!
Salut ! , voila j ai démoneter mon cylindre(pas que la culasse mais tout le cylindre) pour voir l'etat du moteur ,mais j arrive plus a mettre le...
discussion du 15 Août 2008
segment magnum
bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
discussion du 26 Avril 2011
segment
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
