Recherche :
Montage valve coudée pneu scooter tubeless
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
33346 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
pièce 50cc : mecaboite
Valve coudée pneu tubeless scooter
Valve coudee pneu scoot tubeless
Prix : 3 €
pièce 50cc : scooter
Valve droite pour pneu tubeless pour jante alu
Prix : 2 €
discussion du 12 Septembre 2011
Valve pneu tubeless fox.
Bonjour je dois changé mes pneu de ma fox.A ce que je sais c'est que c'est du tubeless (pas sur a confirmé)Je dois acheté des valve. Je voulais savoir...
discussion du 18 Octobre 2012
Chambre à air qui fait que de peter, tubeless ??
Bonjour ! J'ai une dirt xtr xb 33 et l'autre fois j'ai crever ma chambre à air, je démonte et la valve était couper ! 3 semaines après sa me le refait...
discussion du 07 Juillet 2012
Infos sur un montage de pneus en tubeless
Bonjour.Je me suis commandé un paire de pneus en tubeless pour ma rcx.Sur le dernier pneus en tubeless que j'avais monté, j'avais mis une chambre a...
discussion du 25 Juin 2009
pneu tubeless ou pas ??
pouvez vous me dire si ce pneu est un tubeless svp  ??  http://www.leboncoin.fr/v i/55483892.htm?ca=17_s
discussion du 28 Octobre 2008
demonter un tubeless sur rcx
salut a tous voila jai un probleme avec mes pneu comme cest des tubeless hutchineson gp 1jarive pas a sortir le pneu de la jante ni la valve car elle...
Pneu duro racing dm 1056
Tubeless
Prix : 29 €
Pneu duro scooter
Pneu tubeless adapaté à la conduite en chemin, dans la boue ou sur la neige.
Prix : 39 €
Pneu duro scooter sport
Pneu tubeless adapté à une conduite sportive.
Prix : 36 €
Pneu duro tubeless ligne 10\" hf 290 (semi-slick)
Pneu tubeless ligne hf290 ce
Prix : 28 €
discussion du 10 Mai 2011
Changement d'un pneu tubeless
Bonjour à tous :Je dois changer mon pneu avant (jante de mach g en tubeless) et le garage me prend 50 euros pour ca.Par conséquent j'aimerais savoir...
discussion du 11 Mai 2009
pneu abimé
bonjour hier j'ai changé mon pneu tubeless mais la valve s'est mise à fuire j'ai donc redémonté mon pneu et remonté pour la changer mais maintenant un...
discussion du 22 Janvier 2007
Pneu
Bonjour je vien de crever mon pneu a une chambre a air est ce que je peux retirer la chambre a air et metre une valve sur la jante pour faire une roue...
discussion du 11 Mai 2014
Pneu scooter mbk
Bonjours j'aimerais savoir si mon pneu arrière de scooter MBK rocket était un tubeless ou pas Merci !
Pneu duro scooter 12\" semi-slick
Pneu tubeless ligne hf912a ce
Prix : 30 €
discussion du 11 Juin 2007
Tubeless
Bonjour ! Je vais recevoir un pneu tubeless mais je ne sais pas quelle colle utiliser pour le coller ! Avez vous une idée ? MErci
pièce 50cc : mobylette
Kit de réparation universel pour pneus tubeless
Un kit portatif bien utile pour réparer un pneu tubeless de scooter ou de 50 à boîte. indispensable!
Prix : 5 €
discussion du 13 Août 2014
Aide montage des pneus VCLIC
Bonjour tout le monde ! Alors voilà j'ai décidé de changer mes pneus moi même mais petit problème : je n'y connais pas grand chose !! Merci à ceux qui...
discussion du 17 Janvier 2012
Problème gonflage pneu tubeless arrière 103 SPx
Bonjour,Se matin j'ai pris mon SPX et il été à plat, il été déjà pas très bien gonfler avant mais la il été vraiment a plat du jour au lendemain. Je...
discussion du 03 Juin 2007
fuite sous l'écrou sous la valve du pneu
lut j'ai une beta je me suis arreté 5 minutes je suis repartit et la roue été crevée la fuite viens de l'ecrou sous la valve de la roue c'est un...
discussion du 24 Août 2005
pneu tubeless (urgent)
salut! j' aimerais savoir quelle pression mettre dans des pneus tubeless ! koi??? merci
discussion du 22 Juin 2008
pneu tubeless
salut je voudrais juste savoir si des penu tubeless passe sur 103 spx comme je remonte ma mob si c'etait interressant de mettre les tubeless ou...
discussion du 17 Juin 2007
pneu tubeless
Quels sont les désavantage/avantage des pneus tubeless selon vous ?  :)Sinon si jamais je change mes pneus tubeless pour des pneus classique, il faut...
article du 09 Janvier 2013
Pneus tubeless sur mob 50cc : Ce qu'il faut savoir
Cet article concerne les pneus tubeless : ce qu'il faut savoir, les précautions d'emploi, et le montage de pneu tubless sur vos jantes.
discussion du 02 Janvier 2010
tubeless et chambre a air
salut.ya t'il une diférence pour le choix d'un pneu quand on est en tubeless ou en chambre a air?
discussion du 16 Décembre 2012
[TUTO] pneus tubeless: ce qu'il faut savoir
bonjour à tous.je crée ce tuto parce que, comme pas mal de débutant, je me suis posé un jour la question de savoir si mes jantes pouvaient avoir des...
discussion du 06 Avril 2009
pneu==> valve ???
salut je vais acheter mes jante tnt 13" et j'aimeré savoir si du 150/70  passerai sur mon booster ?
discussion du 06 Juillet 2012
bonjour,on ma dit de ne jamais mettre un pneu tubeless a l'arrière,pourquoi?merci de votre réponse
discussion du 07 Août 2007
pneu tubeless
je vais changer de pneu avant et je voudrais mettre un tubeless, est-ce qu'il peut se monter sur cette jante? c'est une griméca hélice droite.
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
