Bonjour :-[ j'ai un souci de reglage aujourdhui mais colegues a moi on monter une boite a clapet Malossi et ils ont remis le carbu mais le gicleur...
salut a tous es que vous pensé qu'un carbu de 17.5 suffira pour un kit 70cc ?
Bonjour,Suite piston fendu sur mon 70 Hebo Manston, je cherche un nouveau kit 70cc à monter sur mon nitro.Pourriez vous me conseiller sachant que je...
voila je cherche une BAC et une pipe d'admition pour ma derbi j'ai un carbu de 17.5 et je voudrais donc une pipe adaptée de preference pas trop cher...
:?: j'ai ne boite a clapet polini de 15 et je veux mettre un carubu de 17,5comment faire est ce possible??
je voudrais savoir mon pro me conseille un pipe d'admision et boite a capet mallosi comme j'ai monter un carbu de 17.5 mais qu'es que sa va me...
salut à tous!voila, j'ai un rocket avec un pot bidalot S2, je 'est rien changer niveau moteur à part des clapets renforcer... j'aimerai monter un...
boujour a tousdonc voila ayant besoin d'un carbu 17.5 pour monter sur mon kitje recherche un ensemble carbu 17.5 phbg + pipe de 17.5 + clapet ( pas...
salut la j'ai un pot gianelli et je voudrai monter un kit airsal t6 un vario polini speed control je me demende si il est nécésaire de changer la...
bonsoir , j'ai un pot métrakit , un carbu 17.5 et un cornet . je compte bien méttre un kit barikit alu 70cc . si je met se kit : esque je serais...
sallut tt le monde alors voila je vais bientot monter mon kit 50 (bi segment) et je me disait vu que c'est un bi segments ya t'il un risque a ce que...
bonjour pouvez vous me dire quels clapets ou quel boite a clapet il me faut pour un moteur de xp6 et un carbu de 17.5 car je viens de le changer...
voila je voudrais savoir si un moteur complet malossi marcherai pas mal-haut moteur malossi 70cc -carter malossi -vilo doppler endurance -boite a...
bonjour a tous, voila j'ai un moteur derbi euro2 avec dessu kit 70cc sp embrayage metrakit pro race vilo metrakit xl 3 boite a clapet conti crx pot...
salu a tous voila jai une petite question a vous poser ;esque je peux monter un pot kenji a pompe avec un kit 50 malossi avec un carbu de 17.5 et une...
Bonjour, je vens tout plein de pièces de stalker du style j'ai un carbu 17.5, boite à clapet, cylindre...jantes... bon et bien dites le moi si vous...
Bonjour tous le monde, je cherche un carbu dell'orto 17.5 montage souple phbgune pipe de 17 ou 19 et des clapets, ou alors une boite a clapets, un...
sur le kit 70cc prorace 2 (j'ai des sous la n'est pas le probleme) que me faut-il pour etre au top alor je vous di se que j'ai deja comme configue :...
Qu'elle gicleur principale me conseillez vous pour un haut moteur top perf 50 une boite a clapets malossi lamelles carbone une pipe souple de 17,5 un...
Bonjour a vousj'aimerais savoir si un alignement cylindre carter pour un fox est obligatoire pour de tres bonne perfopar ailleure quelle diagramme...
Bonsoir, voila aujourd'hui j'ai monter mon kit corsa avec vario speed control et pot bidalot s2. Je vais mettre un carbu 17.5 et embrayage mais je...
Salut,J'ai un ovetto et je voudrait mettre un kit 70Cc mis connaisant peu je voudrais le monter sans changer le vilo parce que de dépenser 200€ pour...
Salut tout le monde j'ai un budjet compris entre 400 et 500e- j'ai plusieurs choix qui me plaisent evidemment tousj'espere que votre aide m'aidera.1)...
Salut,je viens de monter un carbu de 17.5 équipé d' un gicleur de 115, avec les clapets et pipe d' origine sur le spirit de mon fiston sur lequel il y...
bonjour a tous ! alors voila je vais passé mon moteur en 70 cc et j'aimerai avoir quelque petit conseildéjà voila la config qui va y avoir :- kit 70...
Bonjour, je recherche Boite a clapet +carbu de 17.5+pipe 17.5 et si possible cornet je suis fan de cornet :PPCordialement Claymore
bonjour a tous , je d'ébute c'est mon premier scoot , donc que me conseiller vous comme gallets (environ) sur mon stunt dessus il y a un kit 70cc top...
bonjour a tous,voila je voudrais savoir si un kit diametre 47.6 fonctionerait avec un carburateur de 17.5 ?je pensse que cel a depend aussi du type de...
Bonjour, sur ma derbi x-race j'ai un pot conti chr, pignon de 14, carbu 17.5Si je met une boite a clapet conti, qu'est-ce qui va changer?Merci
:)slt a tous je veux acheter un carbu de 17.5 pour mon yamaha neos et je voudrais savoir ce qu'était le mieux (Starter automatique), (montage...
