Monter un frein à disque sur une 50cm3
Ecrit par :
Articles : 789
Niveau de l'auteur :
Publié le 08 Septembre 2009
Article lu 9031 fois
Votes pour et contre cet article :
Voici une méthode pour monter un frein à disque sur une 50cc.
Materiel
  • une jante arrière de 103 (occas 30 euros)
  • un canon d'axe central de jante 103
  • un fourche ebr master (d'un magnum racing) (master neuf 180 euros)
  • un étrier arrière rs2 (méca) (neuf 90 euros)
  • un disque arrière Kawasaki 125 kx 220mm (neuf 80 euros)
  • un maitre cylindre avec durite (neuf 140 euros)
Il faut couper le canon en 2 pour centrer la roue (je crois que c'est 2.4mm de chaque coté) et limer la fourche pour que l'axe de roue arrière passe
Pour le disque c'est facile,il faut juste le mettre à la place de la couronne (on dirait que c'est fait pour)
Après il faut inverser le coté des fourreaux de la fourche (c'est pas obligé mais c'est pour que la jante arrière ne soit pas inversée par rapport à la jante avant) puis il faut couper ou limer la patte du haut pour que l'étrier s'aligne bien avec celui du bas
ça donne cela :
Après, il ne reste plus qu'à tout mettre en place et faire le réglage de distance entre l'étrier et le disque en limant ou en ajoutant des rondelles.
Voilà ce que ça donne:
Ça fait bizarre lors des premiers freinages, c'est très différent d'un tambour : le freinage est progressif. Si j'appuie à bloc, c'est impressionnant, ma fourche master pompe presque à fond.
Article écrit par : rocket man et Titi22
Voir le sujet sur le forum : Monter frein à disque sur 50cm3
Retour à la rubrique : Montage / démontage
Note de l'article : 5 / 5 (1 avis)1
2
Commentaires 1 à 2 sur 2
Avis
Le 23 Mai 2011 à 13:39
La Bouine a écrit :
Super je kiff ! Beau travail de chef
J'ai eu l'occasion de tester sa freine un max!
Avis
Le 19 Juillet 2011 à 20:19
5 / 5
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
