:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
Salut , J'ai une suzuki TS 50 que je vais kitter en 65 cc !J'ai déjà ouvert des moteurs et tout mais je n'ose jamais mettre le piston dans le cylindre...
voila je vai bientot refait la segmentation sur ma xrdessus y est monter le cylindre lc mbk 512 qui a maintenant environ 11.000km et donc je me posai...
salutvoila j'ai eu mon kit piston cylindre motoforce, j'ai voulu le monter mais je suis bloqué sur un petit problème au niveau des segments, en faite...
Je voudrais savoir combien je pourrais revendre un haut moteur c'est à dire cylindre piston segment et tout les joints?
Bonjours, voila j'ai changer mon piston et mes segments, donc demonter le cylindre et changements de joints. Sur le piston il y a 2 encoche pour mes...
bonsoir à tous j'ai un cylindre de la marque Zeta qui traîne dans mon tiroirs ainsi que le piston , mais pas de segment . j'aimerais le monter ce...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
bonjours :) donc j'ai mon cylindre abimé enfaîte j'ai monter mon piston a l’envers et j'ai casser mai deux segments :o est ce que je vais serré si...
J'ai demonté mon cylindre piston et j'arrive pas a les remonté avec les segment pouvez vous m'aidez
Salut, voila je voudrais monter un piston malossi g2r sur du cylindre chrome (mbk 512), si quelqu'un sais quels segments fonte pourraient s'y adapter...
Salut à tous, voila je change mon pison et mes segments et je compte mettre un piston adaptable..je voudrais savoir si le piston adaptable pouvait...
bon j ai acheter un piston TNT qui a le look d origine !apparament il est traiter au plomb et a une piece metalique sur la tete du piston , 2 segment...
salut juste pour savoir ci je prend un segment neuf non monter sur le piston est qu'il a un décalage de 2mm de hauteur entre les de extrémité du...
salut les mobeurs j'ai voulu monter un kit airsal T6 sur ma 103rcx mais impossible de mettre le segment :( (j'en est casser 2 >:( ) et quand...
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
salut je ces la question a été plusieur fois posser mes là j'ai un serieux doute.j'essaye de monter un cylindre de vogue sur une bas moteur de sp avec...
Bonjour j'ais une peugeot TSE moteur de 103 sp monter d'origine.J'ais enlever le cylindre deux transferts d'origine car il à la sortie d'echappement...
voila je vais monter mon kit 70 mk , et je voulait savoir si quelqu'un avait un bon moyen de pas péter ses segments en les montant sur le piston et...
Bonjour, Voila cette apres midi j'ai essayé de monter mon cylindre Airsal sur mon bas moteur. Donc j'ai mis le piston sur le vilebrequin ( je n'ai pas...
vla j ai eu mon 50 polini jlai monter nikel mais je me suis apercu que le piston avec le segment rentré sans forcer dans le cylindre bon je...
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
salut tout le monde, je vais bientôt monter mon g2 de 87, mais pour cela il me faut un piston :P le problème c'est que je ne sais pas quel piston...
bonjour,alors voila ce matin j'ai changé mon piston et mes segment (nouveaux joint et tout) mais en mettant mon nouveaux piston je croi avoir mal mis...
bonjour,depuis un certain moment on ma donner un cylindre omega qui est en assez bonne état. Et je voudrais savoir si un piston type airsal , ou autre...
salut encore un souci.. , j 'ai changer les segments . maintenant je n ' arrive pas faire rentrer le piston dans le cylindre , je...
bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
