Recherche :
Monter un carbu de 24 sur un dirt avec carbu de 19 d'origine
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
113859 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 30 Juillet 2011
Carbu 19 sur pipe origine derbi
Salut :)Je voulais savoir si on pouvais monter un carbu 19 del orto ( black ou pas ) sur une pipe origine de derbi €3 ? Merci d'avance ;)
discussion du 01 Mai 2008
Carbu 19 sur origine ...
Bonjour,Je vais acheté un carbu 19 et je suis tout d'origine ( en attente de mon pot SCR ) et j'aimerais savoir ce que le carbu me fera gagné, ou s'il...
discussion du 27 Avril 2008
pipe carbu
bonjours,j'ai commander un carbu dell orto 19 racing sur dam-sport et ils disent a monter sur pipe souple mais est ce que je peut garder ma pipe...
discussion du 09 Janvier 2011
Pipe d'admission rigide, probleme de taille...
je viens d'acheter un carburateur de 19.5 a montage rigidesi je met une pipe de 19 sa va bridé l'admission ? ce carbu est un carbu de 19,5...je ne...
discussion du 25 Avril 2009
==> Gasgas 50 ec en 70mk <==
Salut a tous voila ma petite gas que j'ai eu l'été dernier toute d'origine sa prenais 85 avec beaucoup de patate et de couple mais sa m'a pas suffit ...
discussion du 31 Mai 2010
carbu de 19 sur origine
salut !Ma derbi a un probleme de carbu et il est mort donc je dois le fert changer mais le probleme c'est que un carbu de 17,5 coute plus cher qu' un...
discussion du 29 Juin 2008
carbu de 19
salut, je viens de recevoir un pot conti je suis tout d'origine avec un gicleur de 90 (carbu 14) je voudrais savoir si je passe en carbu de 19 si...
discussion du 13 Mars 2009
carbu TM24
bonjour, :)vous avez une idée pour les gicleurs pour un carbu TM24,???kit MHR repliqualigne arrowallumage MVT premiumboite clapet vforce...
discussion du 29 Février 2008
Carbu de 19 ou 19.5 phbg====}}} TROUVE
Bonjour , je recherche un carbu de 19 ou 19.5 phbg complet et a moins de 60 euros . Ou sinon je peut l'echangé contre des pieces : coque de magnum...
discussion du 22 Juin 2009
carbu ou kit ?
Bonjour, j'aurais besoin de vos conseilsJe n'arrive pas a choisir entre soit mettre un carbu plus gros ou soit monter un 50 top perf, sachant que je...
discussion du 09 Décembre 2007
quel carbu de 19 choisir ?
bonsoir a tous ,je voudrais savoir quel carbu de 19 sera le mieu adapter pour mon xp6 mon budger et maxi 100 euro mon carbu d origine et un dell orto...
discussion du 15 Septembre 2009
carbu de 19
Salut à tous j'ai une beta rr sm avec un pot yasuni r2. et je voulais savoir si changer le carbu me ferai vraiment gagner en perf ? j'ai un 16...
discussion du 09 Mai 2008
carbu
bonjour, j'ai une xp6  avec moteur d'origine mais je voudrais changer de carbu vous me conseillez plutot un carbu de 17.5 ou 19 merci
discussion du 12 Août 2010
boide a clapet et pipe d'admition pour carbu de 24 type pwk
salut! je voulais savoir quel boite a clapet et pipe d'admition utiliser avec un carbu de 24 type PWK  (je pence prendre sa" http://www.scootfast.net/ ...
discussion du 23 Février 2011
recherche échange 21 do contre un 24
donc voila tous et dans le titre je recherche un échange de carbu je souhaite monter un 24 sur ma futur configue donc merçi de mp si vous avez un 24 a...
discussion du 27 Décembre 2010
carbu
bonjour jai une rieju spike de 2003 et je suis tout d'origine et je voudrai savoir se que sa ferait si je metrai un carbu 19 sur ma moto tout...
discussion du 23 Décembre 2007
divers questions
voila mon probleme je vais monter un pot scr hm passage haut sur ma derbi r x race de 2007 d origine et je compte acheter un carbu de 19 mais plus...
discussion du 16 Août 2008
carbu 19 sur pipe d'origine ?
salut, je compte m'acheter un carbu de 19, mais je n'aurais pas la pipe d'admission qui va avec.je voudrais savoir si ce serait possible donc de...
discussion du 10 Août 2009
quel carbu 19 ou 21 ?
slt quel carbu et le mieu un de 19 ou un de 21 ?pour mon cylindre origine + pot ninja + boite a claper + boite a aire préparé !
discussion du 23 Novembre 2006
carbu 19 - cylindre origine mbk 51
lu tt le mondej'ai un carbu de 19 que je compte monter bientôt mais je n'ai qu'un cylindre origine et je compte pas acheter un kit.J'ai un pot...
discussion du 13 Novembre 2010
Echange ou achet un carbu de 21 contre un 19 PHBG
Je cherche un carbu toutes marques de 21mm ou de 24mm.Je peux l'echanger contre un 19PHBG 19 qui a roulé disons 20km  :P, avant que je décide de faire...
discussion du 14 Novembre 2011
Carbu 19 et pots pour 103 spx.
Salut à tous, Je cherche un carbu de 19 complet et un pot pour moteur d'origine genre ninja G3 ou kenji et un ninja g2 open carte noir.
discussion du 03 Avril 2010
Probleme tzr ne démarre plus
bonjours voila j' ai changer mon piston et j' ai en meme temp changeais de carbu j' ai un 19del orto rigide monter sur une pipe 24-28 et un cylindre...
discussion du 20 Septembre 2007
manque de place pour un carbu de 19
coucou j'ai un problème de place pour monter un carbu pvhb19 (montage souple) le passage du cable d'accélérateur touche le cadre :( et donc le moteur...
discussion du 27 Septembre 2007
que pencez-vous du pot scr corse sachant que si je le prend je met un carbu de19
alor voila je voudrais savoir si sa marche bien un pot scr corse avec un carbu de 19?? et esque que je marcherais mieu avec mon pot bidalot et carbu d...
discussion du 08 Juin 2008
quelle serait le meilleur carbu pour xp6
bonjours à tous ,voila mon frère voudrais modifier sont carbu d origine sur sa xp6 pour mettre un  de 19 a la place il voudrais savoir quelle et le...
discussion du 11 Septembre 2011
problème montage carbu 24 vhst
salut a tous , j'ai un petit problème :s je ne sais pas ou mettre le cable des gazs dans un carbu 24 vhst . C'est un peu débile mais je ne trouve pas...
discussion du 20 Août 2009
Démontage carbu
Salut ,Je viens de changé mon pot par un scr corse et j'ai acheté un carbu de 19 dellorto. Saut petit problème pour monter mon nouveau carbu faut ke...
discussion du 18 Novembre 2010
qulle carburateur choisir
- QUEL CARBURATEUR CHOISIR ?-D'origine: 12 a 16...kit 50 ou 70 de base:17.5 a 19kit 50 ou 70 moyen: 19 a 21kit 50 et 70 High End: 21 et plus.......
discussion du 06 Décembre 2010
carbu de 24
voila j'ai un kit85 top perf et je veux metre un carbu de 24 avec starter a cable le quelle choisir merci d'avance!! ma moto est dt50r année 2007!!
