Mobylette
Monter un guidon bracelet sur sa Magnum XR
Publié : Le 25 Novembre 2006 à 10:27
Écrit par
Article vu : 12 891 fois
SalutComment monter un guidon bracelet sur sa XR avec une bulle d'origine.Ce montage pose problème a cause de la hauteur de la bulle,elle...
Salut Comment monter un guidon bracelet sur sa XR avec une bulle d'origine. Ce montage pose problème a cause de la hauteur de la bulle, elle est beaucoup trop haute,le guidon ne passe pas. Je peux vous conseillez un montage simple et a la porté de tous le monde. Premièrement ; démonter sa bulle et plier les pattes du tableau de bord vers le bas. VOIR Photos N°1 et N°2
Photo N°1
Photo N°1
Photo N°2
Photo N°2
Si la peinture saute,mettre un petit coup de peinture au pinceau pour évité la rouille. Deuxièmement ; installer le guidon bracelet , et remettez la bulle en place. ajustez la bulle de haut en bas si nécessaire en replient légèrement les pattes. VOIR Photo N°3
Photo N°3
Photo N°3
Troisièmement ; prendre une tige filetée de diamètre 6 et couper deux tiges de 10Cm chacune visser la sur le T de fourche inférieur a l'endroit ou les anciennes attaches était fixé, ensuite visser un contre écrou avec rondelles, contre le T de fourche,visser un deuxième écrou jusqu'à la moitié de la tige filetée. VOIR Photo N°4
Photo N°4
Photo N°4
Quatrièmement ; passer votre bulle dans les deux tiges filetée et mettez les deux visses de fixation du haut, et régler votre écrou du bas. VOIR Photo N°5
Photo N°5
Photo N°5
Cinquièmement ; une fois règler la hauteur de l'écrou , visser un dernier écrou pour fixer la bulle .ensuite coupé se qui dépasse de la tige fileter. IMPORTANT mettre des rondelle entre chaque écrou. VOIR Photo N°6
Photo N°6
Photo N°6
et voila cela change entièrement le look de votre mob. VOIR Photos N°7 et 8
Photo N°7
Photo N°7
Photo N°8
Photo N°8
Prenez de préférence des écrous Nilstop Diam. 6 A vos outils!
Publicité de nos partenaires e-commerce :
8,39 €
18,00 €
25,40 €
Maxiscoot : Axe de pédalier lisse Teknix MBK Magnum / XR (kick)
Loading...
Articles en rapport
  • Moteur moteur d'origine carbu 15 pot et cartouche ninja f50 cartouche métrakit Partie cycle peinture neuve feu lexus bavette...
  • Moteur cyl pist cul malossi g2 replica,vario variotop malossi,pipe de 15 polini montage souple,carbu de 15 montage...
  • PARTIE CYCLE : Guidon street bike Tete de fourche Manga Feu arière type Lexus Amortisseur a gaz Frein a disque avant Pegs de...
  • Partie moteurPartie moteur de la 51 magnum Racing xr: carburateur de 15 sha dell'orto pipe de 15 clapets doppler er2 pot léovince...
  • Deuxième version de ma magnum racing xr :partie moteur de la 51 magnum racing: pot giannelli cartouche maison carburateur de 15...
