Recherche :
Monter un vario polini sur rcx
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
87074 résultats correspondent à votre recherche
article du 07 Janvier 2008
Montage d'un vario Malossi/Polini
Ci dessous vous trouverez toutes les eXplications nécessaire pour monter un variateur Malossi et/ou Polini pour 103 RCX/SPX.Voici le vario avec le...
article du 08 Avril 2005
Montage du vario polini speed control (spx/rcx)
Le rôle du variateur est de faire monter dans les tours la mob.1.Commencer par déposer le carénage.2.Démonter le cache variateur....
discussion du 01 Mars 2006
quel variateur ?
j'ai un 103 rcx, et bientot je vais monter un moteur avec : -cylindre polini W 50cc-culasse surcompressée malossi-carter préparé-vilo renforcé...
discussion du 28 Mars 2008
achat variateur
bonjour a tous j'ai une 103 RCX avec  un carbu de 14-14, un kit 50, un pot doppler        et je n'ai aucune acceleration et donc je voudrai monter un...
discussion du 02 Juin 2006
montage de vario
peut ton monter un vario sp sure un rcx
discussion du 31 Mars 2009
recherche vario
je recherche un vario polini ou malossi pour 103 rcx sur la somme 80400
discussion du 12 Octobre 2008
culasse et vario rcx
Donc je recherche un vario non origine complet qui se monte sur rcx, et une culasse non origine liquide! (stile: doppler,polini,malossi,bi dalot...)
discussion du 18 Juillet 2006
vario polini
j'ai capté un vario polini d'occase mvl/sp , est-ce que il tourne bien et est-il compatible avec une RCX ?
discussion du 27 Avril 2006
vario pour 103 vogue5REGLER°
salut sur une vogue est ce que je peux monter un vario de rcx ?merci
discussion du 14 Janvier 2008
question pour variateur
bonjour j'aimerez m'acheter un variateur polini speed control a galet mais le problem c'est que je trouve qui pour SPX/RCX donc j'aimerez savoir si le...
discussion du 18 Avril 2006
RCX a du mal a se lancer
Bonjour à tous comme vous pouvez lire ma mob a du mal a monter a dans les tours. j'ai essayé en enlevant la chaine elle fait un bruit de pétarade et...
discussion du 21 Octobre 2010
Pot - carbu - vario pour 103 SPX
Bonjours alors je recherche  ;) :- Un carburateur de 15 PHBG Rigide avec starter à câble pour 103 ^^- Variateur Giraudo complet pour 103 SPX/RCX en...
discussion du 15 Février 2007
melange des galet bon ou pas bon?
Salut tous lmonde j'ai un 103 rcx avec un pot ninja g 3 un carbu de 15 delorto pipe de 15 malossi j avai un vario dopler et g mi un polini mai j'ai un...
pièce 50cc : mobylette
Variateur polini speed control à galets peugeot spx-rcx
Variateur speed pgt spx/rcx
Prix : 85 €
discussion du 18 Septembre 2009
quel carburation pour un kit 75 polini avec carter polini?
je voudrais savoir comment choisir ma carburation pour monter un moteur polini et carter polini avec vario giraudo le tout étant neuf savoir si je...
discussion du 08 Mai 2008
est ce que on peut monter des cartes polini de sp sur une rcx
slt alors voila mon probleme jai un monter complet polini mais pour sp mvl tout sa apart les support moteur se son des origine sp mvl tout samoi jai...
discussion du 08 Novembre 2006
vario rcx=vario ludix
bonjour,est ce que le variateur d'origine d'un ludix est adaptable sur un rcx?merci
discussion du 11 Avril 2008
variateur a galet
salut voila j'ai une rcx et j'ai un variateur polini speed control (6galet)et j'aimerez savoir si il exister le super speed control (9galets)ou le...
discussion du 27 Juin 2006
quel vario pour ma 103 rcx ?
bonjourr, je voudrais savoir quelle vario monter sur cette mob :>103 rcx
discussion du 02 Juin 2008
rcx 103
boujours a tous jai une rcx dessus jai un kit 50 polini et un pot bidalotenfète mon probleme c' est que quand le kit il selance après c' est le rôle...
discussion du 02 Septembre 2011
vario malossi 103 rcx
salutj'aimerai savoir comment monter ce vario sur ma 103 rcx ?
discussion du 10 Juin 2011
changement de mon vario bidalot ?
Salutsur ma rcx j'ai actuellement un vario bidalot avec pot doppler kit fox entierement préparé , carter prepa et aligné carbu 15 phbg , culasse...
discussion du 16 Août 2009
Cherche Carénage et vario 103 rcx
Bonjour, Je recherche des carénages pour 103 rcx une monocoque ou une coque arrière style course et aussi un variateur pour 103 rcx
discussion du 07 Janvier 2008
recherge d un vario 103 rcx
bonjour a tous je suis a la recherche d un vario de 103 rcx a vendre ou a echanger contre un kit polini en fonte diametre46.8 le kit a 150km le kit et...
discussion du 27 Mai 2008
Vario rcx / spx
B'soir je recherche un vario pour rcx / spx , qui pourrai bien aller avec ma config' ...config' : kit 50 polini LC            bas moteur polini     ...
discussion du 19 Avril 2006
sondage vario 103 rcx
salut tlmd!!g en projet dacheter un vario (po dorigine) et un type ma proposer un vario, polini speed control pour 45 euros (avec quelques peices...
discussion du 08 Juin 2005
passer à un carbu 19.5
salut, quelles sont les avantages et inconvénients à monter un carbu 19.5 sur cette mob: 103 RCX pot, cylindre liquide type origine (mais mono...
discussion du 01 Mai 2008
achat variateur
bonjour a tous je vais surement m'acheter un variateur polini speed control ce moi ci pour ma 103 RCX (config. : airsal T6, carbu 14-14, pot doppler)...
discussion du 23 Janvier 2007
vario, lequel choisir ???
Salut jhésite de choisiir entre ces varios car mon bugdet né pa bcp élévé. Pouvé vou me conseiller de me dire lequel est le plus performent :-...
discussion du 18 Juin 2007
help!! vario
salut je voudrai savoir si un varion de scoot peux se monter sur un 103 rcx???? merci d'avance
