Recherche :
Moteur 125cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
26910 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 06 Janvier 2007
Recherche moteur 125cc
Moteur 125cc sportives
discussion du 30 Septembre 2010
HM moteur 125cc sur un moteur de 50
ses pour savoir si un HM 125 cc passe sur moteur 50 ses une derbi senda
discussion du 15 Février 2010
haut moteur de 125cc sur 110cc ???
salut a tous je voulé saboir si un haut moteur de 125 cc peut passer sur un bas moteur 110cc embrayage automatique et est-ce que elle va gagner en...
discussion du 09 Juin 2010
comment calé une distribution sur dirt 125cc
bonjour je souhaite savoir comment calé une distribution sur une dirt 125cc 4temps g changer de moteur et je ne retrouve plus le bon calage merci...
discussion du 22 Septembre 2005
kit 125cc
je vend un kit 125cc pour mlv etc .... refroidissement air,le kit contient cylindre piston culasse pipe carbu vilo bas moteur bobine alumage complet...
discussion du 08 Juin 2010
[quel moteur] 125 cc wkx?
bonjour je voudrais savoir si la 125 cc wkx en type crf a le démarrage en prise ou non .et si possible la ref du moteur je sais que c'est un 125 cc...
bonjour soucy d'huile pour moteur 125 cc dirt cross
Bonjour voila je cherche quel huile je doit mettre pour un 125cc cross dirtQuel Huile moteur ?Quel Huile boite ?voila je voulait savoir aussi ou...
article du 14 Avril 2008
Ma Dirt-Bike 125cc au moteur Lifan
Partie Moteur de ma 125cc: Moteur Lifan 125cc, 4 temps Carburateur de 26 MIKUNI Filtre à essence Gunshot Filtre à air double mousse UNI...
discussion du 18 Décembre 2009
moteur locin 125 cc a remonté
je vend un moteur complet LONcin 125 cc, il faut le remonté et il y'a de la rouille dans le cylindre( poçage), il faut aussi demonter la boite de...
discussion du 27 Avril 2010
conseil huilde dirt bike 125 cc
bonjours donc je vient d'acheter une dirt bike 125 cc mais le proprio ma dit qu'il faut pas faire de mélange il faut juste mettre de l'huile au niveau...
discussion du 29 Août 2011
Adapter un cylindre lifan 150cc sur un 125cc
Bonjour voila tout est dans le titre,est ce que se serai possible d adapter un cilindre 150cc sur un moteur 125 cc lifan 4 vitesse?
discussion du 12 Mars 2011
mon dirt zstar 125 cc 2010 inf
salut je me suis acheté un zstar 125 cc 2010 ,je ne lai pas essayé encore malheureusement !je voudrais savoir ci quelqun connais ce modele et quesce...
discussion du 27 Novembre 2010
Monter moteur 125cc sur tzr 50cc
Salut tout le monde, je voudrais savoir si ça serait possible de monter un moteur de nsr 125 sur une tzr 50c. Car je vois des cadre de tzr pas très...
discussion du 27 Août 2010
changement moteur 125cc pour un 150cc
Bjr tout le monde est ce possible de mettre un 150cc lifan sur un cadre de 125cc yx a l'origine Pouvez vous me dire si le moteur que je vous propose a...
discussion du 12 Avril 2010
ratés moteur 125cc lifan
bonjour a tous voila je vous exposes mon problème j'ai fais l'aquisision d'une dirt bike ycf 125 cc avec un moteur lifan donc a chaud comme a froid...
discussion du 28 Août 2011
moteur 125cc et carbu 110cc
bonjour je vais changer de moteur sur ma dirt, je vais passer du 110cc d'origine au 125cc. Mais le moteur neuf n'a pas de carburateur, es ce que le...
discussion du 08 Février 2009
Moteur 125 cc Béati + carburateur mikuni 26.
Bonsoir, j'aimerais savoir si un moteur Béati 125 (origine dax) avec un carburateur mikuni 26 ca avance bien et jusque combien il peut monter. Le tout...
discussion du 21 Juin 2011
moteur 125cc sur cadre de 50cc
Bonjour a tous voilà j'aurais voulu savoir si vous saviez quel moteur de 125 monterais le plus facilement dans un cadre de vivacity 50 le model avant...
discussion du 26 Février 2009
dirt bike avec moteur lifan.
Salut,j'étais entrain de consulter quelques sites de consessionaires,et je suis tombé sur une petite annonce qui me parrait intéressante.125cc...
discussion du 05 Avril 2009
achete platine coté droit de la culasse de masai 125cc ou autre avec radiateur
bonjours,je recherche la petite platine qui est a droite du moteur et sur lequel sont les 2 prises pour le radiateur.c'est pour monter un radiateur...
discussion du 04 Septembre 2010
pipe pour moteur 140 cc
bonjour ,alors voila j'ai une dirt chinoise de 125 cc je vais monter dessus un moteur 140 cc de chez lifan et je vais donc devoir changer le carbu ,...
discussion du 04 Janvier 2012
Joints moteur HS | Dirt X-SS 125cc
Salut à tous,Cela fait un moment que je ne suis pas passé sur ce forum :)Je viens poster ici car j'aimerais réparer ma dirt qui ne démarre plus. Après...
discussion du 15 Juillet 2009
vend moteur 125 cc ducar pour pièce
voila tout est dans le titre je vend mon ancien moteur complet pour pièce car il ne marche plus, il y avais une pice cassé au niveau du carter donc...
discussion du 12 Décembre 2011
help me125 cc dirt moteur ducar qui ne demard plus
bonjour je m'apelle renaud j'aurais besoin de votre aide car je vien d'acheter une dirt bike 125 cc moteur ducar et la moto ne veut pas demarrer ni au...
discussion du 14 Juin 2010
quantité d'huile
bonjour a tous,j'ai fais la vidange de mon frère et la surprise il faudrait environ 850 ML d'huile pour être bien c'est un moteur 125 cc Loncin...
discussion du 10 Janvier 2009
Adapter un cadre de pocket cross.. ?
Bonjour, alors voila, je voudrais savoir si il faudrai faire beaucoup d'adaptation pour mettre un moteur de tronconneuse 125cc dans un cadre de pocket...
discussion du 05 Juin 2007
huile pas cher speciale odeur fraise
je vends de l'huile de marques seven en bidon d'1 litres c'est de la semi-syntheses ou syntheses il y a 2 modelespour 50cc/125cc:-huile classique...
discussion du 11 Mars 2010
problème shineray 125cc dirt
salut je ses pas si je doit me présenter je suis degat sur le forum mob j'ai acheter une shineray 125cc homologuer j'ai changer le pot hier et sa...
discussion du 14 Décembre 2009
[vds] Apollo D4 YX 125cc 2009
Bonjour,Je me sépare de mon Apollo D4 d'aout 2009 pour cause de permis.Très peu servi, environ 10 plein, vidangé après le rodage et après 5 plein, une...
discussion du 22 Juillet 2008
[XSS]Evil dx 125cc
bonjour voila je vous presente ma dirt une evil dx 125cc de xss . alors belle moto le moteur est un zongshen et pas un lifan comme y le dise autrement...
