Recherche :
Moteur 2 bougie blanche et 2 bougie noire
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
48583 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Septembre 2007
bougies avec 2 couleurs ????
salut mon carbu est mal régler donc j'ai tourner la visse de richesse pour avoir plus d'huile et ma bougies a un coté noir et un coté blanc (avant...
discussion du 10 Août 2011
pas de couleur bougie
Salut a tous ;) ! je pence avoir un problème avec ma bougie (neuve, elle a 2jours)elle ne prend pas de couleur elle reste blanche (un peu noir sur un...
discussion du 14 Janvier 2011
énorme problème je roule en bougie blanche !!
bonjour, depuis 4 mois je roule avec ma derbi avec un bougie blanche je consomme comme d'habitude aucun changement ! je n'ai pas changer de gicleur en...
discussion du 08 Mars 2008
bougie blanche
salut les garsn il y a une semain j'ai changé ma couronne de 54 contre une de 48, maintenant je fait du 80 réel et a ma grandepeur, hier j'ai regardé...
discussion du 29 Mai 2010
moto réglé par pro mais bougie blanche
Bonjour, j'ai fait réglé ma moto par un pro avant hier.Mais, la bougie et noir sur le bout et tout le tour blanche.Je tourne a 2pourcent d'huile.Il...
discussion du 04 Février 2011
[A FERMER] Questions sur les bougies (entre autres...)
Bonjour,Je restaure actuellement 2 magnum racing des années 90. Une noire et une blanche.la noire est quasi propre mais je bute sur une chose.... la...
discussion du 14 Mai 2010
depot noir XPS
salut, alors voila, j'ai un depot noir sur le cylindre qui sort par la bougie. et ca sort aussi par le pot, j'aimerais savoir se que c'est, ca me le...
discussion du 16 Décembre 2006
bougie
slt , alors voila jorais voulut les 3 definitions  des couleurs de bougie alors :rouge : noir :blanche : mici ;)
discussion du 17 Janvier 2009
Bougie sur moteur d'origine
Salut, j'ai démonter ma bougie pour vérifier son état et elle est noir limite brulée avec des petites perles blanches dessus.Cela veut-il dire que je...
discussion du 28 Octobre 2010
bougie 4 electrode
bonjours, j'ai vue dans mon supermarcher une bougie a 4 electrode, que cela peut il donner a un moteur 2 temps
discussion du 07 Janvier 2010
Bougies
Bonjour à tous, sur le haut moteur top perf noir 50cc avec un carbu de 19 PHBG et la pipe qui va avec (la moto est dévrider p!!) quelle bougie me...
discussion du 29 Avril 2008
bougie noire
[color=teal]salut a tous alors voila mon probleme est que ma bougie est tout le temps noire il y a comme du liquide qui remonte jusqu'a la porecelaine...
discussion du 27 Mars 2007
es grave si la bougie est blanche a sette endroit
Alor voila depuis que j ai mis mon pot je regarde toujours la couleur de la bougie et la j est vu que la bougie est blanche a un endroit selement voir...
discussion du 30 Décembre 2007
Bougie noir d'un coté et blanche de l'autre
Salut,Quand j'ai regardé ma bougie, elle était noir d'un coté et blanche de l'autre ? Que signifie cette couleur ? Space m'a fait comprendre que...
discussion du 04 Mai 2008
reglage et boite a air
bonjour j'aurais aimé savoir comment preparer ma boite a air sur speedfight mais surtout si quelqu'un peu me donner plus de detail sur le reglage...
discussion du 27 Octobre 2007
Fumée qui sort part de le trou de la culasse
Je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais j'ai ça fait 2 fois que je démonte ma bougie et que quand je l'enlève y'a de la fumée (une fumée...
discussion du 19 Mars 2008
bougie blanche
bonjour a tous j ai cha
discussion du 13 Novembre 2009
Yamaha bw's 04
J'aimerais savoir combien je peux tirer de mon scoot  p!!-Haut moteur polini racing fonte 70-Villebrequin top performence masse plein-Roulement C4 et...
discussion du 28 Octobre 2008
question bête : bougie blanche, normal ?
je suis désolé je sais pas si on a le droit de faire 2 fils, mais bon je viens de voir ce problème :ma bougie est blanche, c'est normal ??merci et...
discussion du 24 Octobre 2007
probleme bougie blanche
slt a tous ' recament jai eu une amorce de serage , donc jai demonté ma bougie elle eté blanche  , alor kavant elle etait brique alor je ne sait pa...
discussion du 10 Septembre 2007
photo bougies
salut je suis en train de faire mon réglage carbu et j'aurais voulus avoir les photos d'une bougies blanche rouge et noir chocolat voila merci a se...
discussion du 10 Décembre 2011
Bougie blanche tzr
Bonjour à tous ! J'ai un petit (GROS) problème avec ma tzr :/ En fait ma bougie est toujours blanche... je suis en gicleur de 125 pourtant ça tourne...
discussion du 25 Mars 2008
serieux probleme comprend plus rien avec cette bougie
bonjour a tous j ai  un serieux  probleme aprés avoir changer de pot et avoir vu que sa n'allais pas car bougie blanche et javais pas envie de changer...
discussion du 10 Juin 2007
Bougie Toujours Noire !!!!
[center][u][i][b][color=b lue]Bougie Toujours Noire !!!![/color][/b][/i][/u][ /center][center]Bonjour a tous !!!J'ai fais plusieurs fois le test de la...
discussion du 23 Mai 2010
Bougie TOUJOURS blanche aide et conseils réglages impossibles
Salut tout le mondeComme beaucoup j'ai eu ce problème de réglages ou la bougie est continuellement blanche malgrès un gicleur ENORME rien à faire...
discussion du 01 Juin 2011
speedfight 2 huile qui sort du pot et par la bougie
Salut j'ai déjà vu plusieurs discussion sur ce sujet mais aucun ne m'aide...speedfight 2 : haut moteur neuf                   vilebrequin neuf        ...
discussion du 14 Août 2005
problemme de réglage , ou d'allumage ???
salut , ma mob a beaucoup de mal à démarrer , on dirait que c'est un problemme de reglage (mais c'est bizar car ya 2 jours la mob marché tres bien) ....
discussion du 28 Mars 2010
bougie booster blanche
bonjour à toutes et à tous,depuis que j'ai refait mon moteur ma bougie est blanche malgrès l'avoir augmenté à 105 en place du 90 .config:             ...
discussion du 07 Février 2008
Quelle bougie ?
Bonjours jaurais voulu savoir quelle bougie conviendrais le mieux pour ma config:-Cylindre lc origine 2 transfert-vario doppler er3-carbu 15 sha -pot...
discussion du 20 Juin 2008
Bougie
salut c'était juste pour savoir est ce que si ma bougie est noir cella peut abimer mon moteur ou sa fait rien du tout? merci d'avance
