Bonjour bon je vous explique mon problème j'ai changé mon haut moteur , j'ai purgé tout mon circuit de refroidissement , j'ai fait le réglage carbu et...
salut, alors voila quand j'avance avec ma moto elle fumme très blanc, et je fait 200 mètre et elle chauffe a fond, l'aiguille est au maximum.Manque du...
Salut a tous, mes réglage ya 1 semaine été bon ( bougie marron ).Et la moto fumait très blanc et le liquide de refroidissement tombait dans le...
salut ,depuis cette aprem ma xp6 fume blanc , elle fumait un peut avant au 1er demarage le matin mais la elle a fumé beaucoup plus que dab , j'avais...
salut a tous donc voila ma gilera perd du liquide de refroidissement et je c'est pas ou il s'en va 5cm en 20 km (et mon refroidissement liquide est...
Le Constructeur de la RCX LC : PEUGEOT > Moteur : Type : 2 temps monocylindre à refroidissement liquide Cylindrée : 49.1 cc...
Constructeur de la magnum xr : MBK Moteur : Type : 2 temps monocylindre à refroidissement liquide . Allumage :...
Salut à tous , voila mon problème :- Mon moteur et mon liquide de refroidissement chauffe beaucoup au bout de meme pas 1km les durites de...
Voilà, bonjour à tous,J'ai lu vos nombreuses conversations concernant les joints qui fuient!Mon probleme est le suivant:Cela fait 4 fois que j'essaie...
Fiche technique : RIEJU RS2 MATRIX Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
Fiche technique : RIEJU RS2 MATRIX PRO Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
Fiche technique : RIEJU RS2 NKD Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
mon joint de culasse est cassé .. elle fume blanc et sent le cramé? se sont les symptome dun joint de culasse ou il y a autre chose?? et aussi mon...
salut , je compte changé mes joints hm car j'ai une petite fuite et j fume blanc :/ , je voulais savoir ou je pourais en acheté pour xp6 et coment les...
Bonjour a vous.Alors je vous explique mon problème. J'ai eu une baisse du niveau de liquide de refroidissement et je fumais. La Moto ne démarrait...
Salut à tout les bikers, j'ai un problème depuis que j'ai acheté ma Derbi GPR Nude, elle fume blanc tout le temps même quand elle est chaude. Pourriez...
Fiche technique : CPI SUPERMOTO Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3x39.2mm...
Fiche technique : CPI SUPERCROSS Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3x39.2mm...
salut les guas!donc voila mon liquide de refroidissement a était dans mon moteur car sa fumer blanc quand je roulai mais après avoir arrété la moto...
bonsoir voila le pb depuit que j'ai fai un accidant ma moto fume blanc quand je la demmar je laisse chaufe mais sa continu poutan mon reglage carbu et...
Bonsoir a tous j'ai acheté d'occase un cylindre carenzi bleu pour derbi, seulement j'ai des fuites de liquide de refroidissement au niveau de la...
nitro fume tout blanc venant du moteur ,fumé blanche abaondante .maintenant il ne demare plus .qu' est ce que sa peut etre ??? !help
Fiche technique : METRAKIT FUN Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Carburateur : Dell'Orto PHBG D19 Mise...
Fiche technique : APRILIA RS 50 Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
Fiche technique : DERBI GPR RACING 2004 Partie moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 39.86 X...
Fiche Technique : PEUGEOT XR6 Partie moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
Fiche technique : YAMAHA TZR 50 Partie moteur de la Yamaha TZR Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course :...
Fiche technique : APRILIA TUONO 50 Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3x39mm...
Fiche technique : DERBI GPR 50 NUDE Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 39.86x40mm...
Fiche technique : MBK X POWER Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3x39mm...
