Recherche :
Moteur 50 qui chauffe trop vite
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
46714 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Juillet 2011
Haut moteur qui chauffe vite.
salut a vousVoila comme dit dans le titre j'ai mon haut moteur qui chauffe très vite , c'est un airsal 70 (en rodage) je fais 2km il est deja...
discussion du 01 Juillet 2007
Mon moteur chauffe trop
Salut, voila apres avoire changer mon embeylage  pour pouvoire mettre mon vario doppler er2 déja je vais moin vite 50 en ligne droite en déscente...
discussion du 05 Février 2010
moto qui chauffe très vite
Bonjours je viens d'installer un kit airsal d50 (78cm3) le kit est neuf donc en rodage. Je viens de le démarré pour la première et j'ai remarqué...
discussion du 15 Juillet 2009
Chauffe trop vite et elle broute a mi régime
Salut tout le monde, alors, voici mon probleme,La moteur chauffe très vite 1/2 km et hop tout est suer chaud, le haut moteur, le bas moteur, le...
discussion du 15 Juin 2010
Derbi qui chauffe beaucoup et trés vite
Voila bonjour je vien de remonter mon moteur après avoir installé un vilo renforcé ,et j'ai mis un kit airsal 78,5 (je suis en euro3) probléme la moto...
discussion du 14 Juillet 2006
moteur
bonjour a tousma mob démare nikel o car de tour et le moteur reste au ralanti mais quand il chauffe il s'ambale que faire???aider moi vite!!merci...
discussion du 18 Août 2010
moteur athenna
bonjour,  je voulais savoir si les moteurs  alu chauffé plu vite que ceux en fonte car j avais un moteur en fonte et la j ai un moteur alu et il...
discussion du 29 Août 2005
moteur é pot
slt , je c pa pk mé ma mobylette chauffe trés vite en méme pas 5 minutes, puis mon pot fume beaucoup a2 merci beaucoup
discussion du 21 Mars 2012
moto qui chauffe super vite et moteur qui fuit
Salut a tous voila j'ai une peugeot xps de 2004 avec 10 000km et mon problème c'est qu'elle chauffe super vite au bout de 3-4 min que je roule le...
discussion du 17 Mars 2012
RS TUONO sur chauffe
salut donc voila mon probleme: mercredi je partait pour rejoindre des potes et au bout de 5km jai calle. ca me la fait 3 fois donc je suis rentre...
discussion du 21 Avril 2008
chauffe
salut ;)comme dit dans mon titre j'ai un problème de chauffe !helpj'ai une 103 rcx de 1990 tous d'origine sauf pipe et carburateur de 15 avec une...
discussion du 06 Avril 2009
URGENT!!! probleme dt 50 yamaha
bonjour a tous voila j'ai un soucie avec ma moto  elle demarre  mais elle chauffe tro vite a peine 1 kilometre elle surchoffe au haut moteur  il y a 2...
discussion du 10 Mai 2011
moto qui fume beaucoup
salut a tous ,j'ai un souci avec ma 50 elle fume vraiment beaucoup et elle chauffe trop vite , est-ce que quelqu'un pourrais me dire de quoi sa peux...
discussion du 21 Juillet 2009
rs qui chauffe trop vite et qui monte mal dans les tours
de combien je doit monter mon gicleur d'origine d'un carbu de 19.5 sachant que au point mort elle monte nikel dans les tours, par contre quand je...
discussion du 04 Septembre 2008
mon moteur chauffe trés vite
bonjour à tous j'ai une speed fight et depuis 2 jour quand je fait a péine 3 kilométe mon moteur se mais a chauffer et je doit m'arétter en urgence...
discussion du 18 Juillet 2006
mob qui chauffe
salut est ce que quan on a une prise d air le moteur chauffe 2 foi plusse ?
discussion du 31 Juillet 2011
Chauffe moteur
Bonjour a tous, je post dans cette section car j'ai un petit problème au niveau de ma BAA, je m'explique : ma moto est régler un peut trop riche et...
discussion du 14 Mai 2006
moteur chaud reponder svp merci
boujour a tous je debrider mon rieju spike et depuis le debridage des que j en fait elle chauffe super vite le moteur devien bouillant et sa sen es...
discussion du 20 Octobre 2010
Surchauffe moteur ?
Salut. voilà j'ai monter une culasse surcomrpesser sur mon moteur av10 origine + pot de détente, mais j'ai l'impression qu'il chauffe très vite...
discussion du 20 Juin 2007
Moteur chauffe
Alors voila j'ai un kit 80 top perf carbu 19 pipe 19 vilo renforcé pot rgd filtre a air récupéré sur un moteur d'avion lol je tourne avec sa depuis un...
discussion du 21 Mai 2009
probleme moto qui chauffe.
bonsoir a tous,j ai une dt de 2006 avec un pot yasuni cross.le systeme de refroidissement est au point mais ma moto chauffe vite.la je fais, disons 10...
discussion du 01 Avril 2007
HELP !!! Kit 50 !! chauffe a mort et liquide gelée
suite au changement de mon kit 50 cc le moteur est grave chaud et le liquide diminue mais il est gelée de l'aide svp !
discussion du 12 Mars 2012
probleme de chauffe dt 50 2006
bonjour je suis nouveau sur ce forum désolé si je ne poste pas au bon endroit mais j'ai un problème sur ma dt je fait 1 kilomètre et mon voyant de...
discussion du 31 Août 2007
mon moteur chauffe énormément help
en 100 mètres il est brulantprésserage ?que faire ?
discussion du 14 Juin 2011
Sa Chauffe Trop !!!
Bonjour alors voilaJ'ai ma 103 RCX avec :Moteur origine Cylindre piston Alu.Vario Doppler ER3Transmission 11/54Pot Ninja G2 débriderCarburateur de 16...
discussion du 26 Juin 2009
temp de chauffe
salut tous le monde faite vous des temp de chauffe sur vos 50 full origine ?  merci
discussion du 31 Juillet 2008
mob qui chauffe
Alors voila j'ai un petit probleme ! Ma mob chauffe au bout de 500m le moteur et bouillant! sa peut venir de quoi? Et je plafonne les 70 ! Alors que...
discussion du 09 Mai 2012
ma yamaha dt de 2006 chauffe
bonjour jai une yamaha dt 50 de 2006 elle chauffai donc jai changer mon joint de cylindre jai purger mon circuit elle na pas chauffer sur 10 km et...
2 petit problèmes [réglé]
Bonjour a tous !Dans un premier temps, j'aimerai savoir quelle bougie il faut mettre sur un moteur d'origine de 103 qui pren un bon 50 voire 55 ? j'ai...
discussion du 08 Mai 2009
Moto qui chauffe très très vite, et qui fume très blanc
salut, alors voila quand j'avance avec ma moto elle fumme très blanc, et je fait 200 mètre et elle chauffe a fond, l'aiguille est au maximum.Manque du...
