je vends un moteur complet de MBK 51 Club avec les pieces de l'allumage et tout et tout Cylindre airsal T6 avec piston d'origine dessus p!!
Haut moteur airsal diamètre 39mm avec 6 transferts adaptable mob mbk 51 refroidissement air
Prix : 59 €salut ... je voudrai savoir si en terme de PERF un kit airsal T6 pourai mieu mercher qu'un cylindre origine sur des carter 3 trensfer ( origine )...
Bonsoir les amisIl y a quelque temps jai rachetter une mbk 51 que jai refaite peinture complete et tous ceux qui sens suis jai monter dessus un...
salut a tous donc je vien de voir le developpe du cylindre airsal t6 pour peugeot et donc ca me donne envie de le preparer un peu mais j'avoue que je...
je vends un moteur complet pour 103 avec cylindre airsal t6, le piston est neuf le rodage est à finir.Donc je vends ce moteur avec un variateur...
quel grosse merde ce kit , rodage terminer et deja un debut d amorce de serrage ! :'( acceleration sur 1 kms , bien apres , rebelote et ammorce !bon...
Bonjours je voulais savoir quel bougie serait préconiser pour mon kit airsal t6. J'ai une culasse malossi Ht COMP et un carbu de 15 sha. D'origine...
voila comme j'ai un budget assez short je voulais savoir quoi choisir comme haut moteur complet en air pour une centaine d'euros...j'ai deja vilo...
Peut on mettre un airsal T6 sur mbk 88 qui a un moteur type av10 d'origine?(av10 car c'est un des dernier modèle)merci.+1 au meilleure réponse
bonjourje voudrais savoir je peut remplacer mon moteur d'origine par le airsal T6 et avoir un gain de perfomance?j'ai juste un pot d'origine débridé...
bonjour voila j'ai un airsal t6 j'ai refait tous les joint de mon moteur et j'ai acheter un nouveaux segment.je nest pas un bon ralentie et je n'est...
salut, Voila je viens de acheté une MBK 51 et j'ai découvert quel avais un kit 50 airsal t6, mais je ne c'est pas si le vilebrequin est d'origine ! Je...
Salut à tous mobeurs et mobeuses sm2!Je voulais savoir si il serai possible de mettre ce cylindre :http://www.la-becanerie. com/cyclo/moteur/cylindre ...
Un piston d.39 à monter sur cyclomoteurs mbk 51 à refroidissement par air forcé.
Prix : 20 €Salut a tous voilà un pot à moi a serré avec sa RCX et cherche un nouveau haut-moteur : -sois un liquide d'origine -un airsal t6 -sois un origineLe...
Salut !! J'ai sérré mon moteur cet aprem, le piston est mort, et le cylindre est pas mal amoché ..Je pensais prendre un t6.J'ai une culasse liquide,...
slt a tous j'ai un airsal t6 et comme vous pouvez le pouvoir le conduit des transferts arrière est très petit , regardez par rapport au joint d'un...
salut j'ai un petit problème mes parents ne veulents pas que je change mon moteur (origine contre airsal t6), j'ai donc trouvé comme solution de ne...
Salut,J'aimerai avoir des témoignages de personnes qui ont essayé cette config sur MBK.On dit souvent que le Airsal T6 est creux en bas régime, et...
Un piston airsal t6 d.40 pour scooters à bas-moteurs minarelli horizontaux.
Prix : 32 €BOnjour ; voila j'ai entendu dire que le airsal 50 ( T6 je crois :/ ) etait pareille que le moteur d'origine , est ce vrai ? sinon a quoi cela sert de...
bonjour a tous, j' ai pour projet de m' acheter un cylindre piston airsal t6.(j' hesite encore avec un kit liquide!!!!!!!! :!: )mais kelle culasse...
Un piston airsal t6 pour scooters à moteur peugeot.
Prix : 32 €Salut tout le monde ! Je dispose d'une mbk 51 avec comme config : -kit airsal t6 ...
Je voudré savoir ce ke vous en pensé,il i a kel k1 ki me vent un moteur entier de 51 pour 85€!Eske vous trouvé ke c chére? il y a cylindre/piston...
Salut,Comme vous le savez peut être, je suis en train de me monter une 51 pour tourner dans le championnat ufolep.http://forum.mobcu ...
salut je possedent un 51 magnum racing mais je voudrais prendre un peu plus de pointe donc je voudrai savoir qu'est ce que je peut faire de plus je...
Bonjours,On m' a donner un moteur de 51 avec tout d' origine a par le cylindre qui est un airsal.Et je voudrai savoir si avec un cylindre airsal je...
salut bon ba voila j'ai monter mon moteur airsal t6 g mi la culasse d'origine, et un carbu de 14 sha avec un gicleur de 64, mais voila quand je pousse...
