bonjour a tous , j-ai serré avec ma moto et je voudrai changer tout le moteurmon modele est une x limit ancien modelemerci a tousmp svp
Bonjour, je vais faire l'achat d'un moteur am6 d'une YAMAHA DT50 avec kick datée de 2000 pour emplacer mon moteur TZR avec démarreur électrique de...
Salut a tous =)Je cherche donc activemment un selecteur de vitesse am6 nimporte qu'elle couleur , Batterie Charger et prete a utiliser pour ancien...
Email:manet110@hotmail.fr -les carenage mais y en manque-les reservoir plus le radiateur-les roue pneu neuf-pignon arrière neuf-bas moteur minarellie...
salut!je cherche un pot (KRD, mc3, bidalot ancien modele, hebo ancien modele, TRC, doppler par exemple)pour gilera surfer a moteur morini (équivalant...
Bonjour, j'ai acheter un cadre complet (manque juste le moteur) d'un tzr de 2003 ancien model, J'avais un moteur d'aprila (minareli am6) j'ai tout...
Bonjour a tous , j'ai une x-limit model 2002 et depuis quelque temps ma moto ne demare plus quand elle est froide ( je donne un coup de kick et il y a...
voila salut a tous je recherche kit chaine de xlimit/dt ancien modele 17 ou 17.5 plutot en PHBG et a stater sur le carbu et pas au guidonentraineur de...
bonsoir tous le monde !! je recherche toute la DOC possible sur la tzr 50CC ancien modele car j'en ai recupéré une , mais le Faisceau est dépouillé !...
salut je vends un pot conti chr pour XR6, c'était pour ancien model mais j'ai fait une adaptation moteur pour les nouveaux moteurs(va sur tout moteur...
Bonjour a tous :)Je vais peut etre avoir une rieju smx black series (modele haut de gamme avec la grosse fouche inversée paioli :P ) elle affiche...
Salut ! :)J'aimerai savoir si les nouveaux allumages qui équipe les moteur Minarélli (Ceux à 12 bobines) peuvent ce monter sur un bloc moteur...
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a...
Salut je recherche un moteur AM6 entier ou au pire que le bas moteur contacter moi par MP ;)
bonjour bonsoir, voila je met en ventes divers pieces pour am6 et derbi:-un radiateur derbi en exelent etat-une suspension (yamaha DT ou senda je sais...
Voici les différents schémas du moteur minarelli AM6
Salut, je cherches les pièces suivantes :[s]- un boitier à 3 broches pour la lumiere, comme sur la photo[/s]- des pontets de fourche[s]- les petits...
salut a tous je recherche tous moto am6 qui sont en panne, ou a retaper, dans le 74!
salut je voulais savoir si je peut metre un moteur am6 sur un suzuki rmx merci
salut a tous je recherche des moteurs am6 sérée pour 50euros maxmerci
j esite entre 2 pot !Pot KRD Nouveautée =>pot KRD passage bas,fixation au cylindre par ressorts,silencieux look carbone,corp vernis.Livrer avec tout...
Bonjour,comme l'allumage des TZR est différent des autres moteurs AM6 (comme certaines HM d'ailleurs) je voulais savoir quelles étaient les bougies...
salut je voudrai savoir en générale quel moteur préféré vous?
Bonsoir tlm, voila j'ai un problème, je change de bas moteur am6 sur rs 50, et les cosses de branchements électriques du moteur sont différentes :...
Salut, j'aurais besoin d'un scan de joint d'embase am6, pour pouvoir finir ma cale.J'ai perdu mon ancien joint et comme le moteur va être remonté à la...
Salut, :)Souhaitant installer un allumage d'origine AM6 sur un moteur ancien, je recherche une information pour pouvoir le mettre en place.Sur le...
Bonjour je recherche un moteur am6 sans haut moteur ou avec cela depend de ske c'est sans allumage sans carbu , pipe,clapet,avec les carter en super...
Salut à tous , voila je reviens encore avec pleins de problèmes . Mon moteur vibrait énormément après le changement du vilo , et à cause de ça les vis...
