salut a vousVoila comme dit dans le titre j'ai mon haut moteur qui chauffe très vite , c'est un airsal 70 (en rodage) je fais 2km il est deja...
Salut tout le monde, alors, voici mon probleme,La moteur chauffe très vite 1/2 km et hop tout est suer chaud, le haut moteur, le bas moteur, le...
Voila bonjour je vien de remonter mon moteur après avoir installé un vilo renforcé ,et j'ai mis un kit airsal 78,5 (je suis en euro3) probléme la moto...
bonjour a tousma mob démare nikel o car de tour et le moteur reste au ralanti mais quand il chauffe il s'ambale que faire???aider moi vite!!merci...
bonjour, je voulais savoir si les moteurs alu chauffé plu vite que ceux en fonte car j avais un moteur en fonte et la j ai un moteur alu et il...
slt , je c pa pk mé ma mobylette chauffe trés vite en méme pas 5 minutes, puis mon pot fume beaucoup a2 merci beaucoup
Salut a tous voila j'ai une peugeot xps de 2004 avec 10 000km et mon problème c'est qu'elle chauffe super vite au bout de 3-4 min que je roule le...
salut ;)comme dit dans mon titre j'ai un problème de chauffe !helpj'ai une 103 rcx de 1990 tous d'origine sauf pipe et carburateur de 15 avec une...
de combien je doit monter mon gicleur d'origine d'un carbu de 19.5 sachant que au point mort elle monte nikel dans les tours, par contre quand je...
bonjour à tous j'ai une speed fight et depuis 2 jour quand je fait a péine 3 kilométe mon moteur se mais a chauffer et je doit m'arétter en urgence...
salut est ce que quan on a une prise d air le moteur chauffe 2 foi plusse ?
Bonjour a tous, je post dans cette section car j'ai un petit problème au niveau de ma BAA, je m'explique : ma moto est régler un peut trop riche et...
Salut. voilà j'ai monter une culasse surcomrpesser sur mon moteur av10 origine + pot de détente, mais j'ai l'impression qu'il chauffe très vite...
boujour a tous je debrider mon rieju spike et depuis le debridage des que j en fait elle chauffe super vite le moteur devien bouillant et sa sen es...
Alors voila j'ai un kit 80 top perf carbu 19 pipe 19 vilo renforcé pot rgd filtre a air récupéré sur un moteur d'avion lol je tourne avec sa depuis un...
bonsoir a tous,j ai une dt de 2006 avec un pot yasuni cross.le systeme de refroidissement est au point mais ma moto chauffe vite.la je fais, disons 10...
Salut, voila apres avoire changer mon embeylage pour pouvoire mettre mon vario doppler er2 déja je vais moin vite 50 en ligne droite en déscente...
en 100 mètres il est brulantprésserage ?que faire ?
Bonjour alors voilaJ'ai ma 103 RCX avec :Moteur origine Cylindre piston Alu.Vario Doppler ER3Transmission 11/54Pot Ninja G2 débriderCarburateur de 16...
salut, alors voila quand j'avance avec ma moto elle fumme très blanc, et je fait 200 mètre et elle chauffe a fond, l'aiguille est au maximum.Manque du...
salut tout le mondevoila donc comme tout les jours je chauffe mon moteur ensuite je me lance sur la route jusque la rien d'anormal.seulement environ...
Bonjours je viens d'installer un kit airsal d50 (78cm3) le kit est neuf donc en rodage. Je viens de le démarré pour la première et j'ai remarqué...
Salut,salut,Je trouve que ma magnum racing chauffe trop vite pourtant j'ai un refroidissement liquide. Qu' est ce que sa peut être ? Pourtant j'ai pas...
salut donc voila mon probleme: mercredi je partait pour rejoindre des potes et au bout de 5km jai calle. ca me la fait 3 fois donc je suis rentre...
Bonjour, ayant enlevé le calostart pour l'été, je me demande si je devrais le remettre pour l'hiver car mon moteur ne chauffe pas, il reste sur la 2è...
Salut j aurais voulu savoir si on a une prise d air est ce que le moteur chauffe plus que si il n y avai pa de prise d airmerci a+++
Salut a tous (:Voilà le matin, faut que je face chauffer le scoot avant d'aller en cours. Et mon scoot ne chauffe vraiment pas vite, et par contre...
bonsoir !j'ai un problem avec ma tzr et je voulais votre avis.le cylindre est mort car il a trop chauffé, et c'est pas la premiere fois que ça...
salut a tous ,j'ai un souci avec ma 50 elle fume vraiment beaucoup et elle chauffe trop vite , est-ce que quelqu'un pourrais me dire de quoi sa peux...
