Salut tout le monde je vous esplique la betise (soyons poli ^^) que j'ai fait sur mon stunt slider de 2008 avec pot tnt racing que je n'est pas eu le...
Bonjourun des taraudage ou se vis le goujon dans le carter est presque mort, du coup quand je serre un peu un moment sa tourne dans le vide. J'avais...
bonjour,je voudrais bien changer mon haut moteur mais j'ai deux vis qui sont coincé c'est du 8 .. mon moteur et un euro 3 .J'ai un peut manger les vis...
Bonjour , Ayant vu de l'essence couler de la vis de ralenti , je lé resseré .Et en fesant sa jé foirée mon pas de vis , se ki fait que ( quand...
Salut a tous, actuellement je nettoie mon bas moteur d'ovetto et change les roulements pour des renforcès suite a un serrage p!, et précédement...
j'ai casser mon vis de vidage qui a sous le bas moteur, mais je sais pas comment lalenver pour faire la vidans . je sais pas si j'ai accet de par...
salut a tous donc le probleme c'est que je suis en train d'ouvrir un moteur AM6 et j'ai enlever le stator mais la platine derriere les 3vis ont foiré...
bonjour j'ai de nouveau un probleme sur mon 51 (j'ai utiliser la fonction recherche mais je n'ai rien trouvé p!) donc hier elle fesait un bruit...
bonjour voila mon problème en serrant mes vis de ma potence sur mon scoot j'ai dérapé avec la clé et vu que j'étais en train de forcé pour serré et...
Salut tout le monde !J'ai un petit problème un peu gênant sur mon TZR, un des goujons (les 4 grosses vis qui tiennent le cylindre) est foiré, et je...
j ai un soucie avk mn spirit en changent mn pot et cylindre une vis ma echapper des main et elle est tomber dans le bas moteur >:(pouvez vous m aider...
salut voila jai mon pas de vis qui est totalement foiré sur mon pot donc il arete pas de tomberi a t'il une astuce pour le faire tenir
bonjour a tous j'ai un pote qui me vend un 103 spx kités 50 bidalot avec culasse cylindre bidalot bas moteur polini carbu 19 admission polini vario...
comme dit dans le titre, j'ai 2 vis de mon disque de frein avant de mon booster 12p qui on la tête de vis foiré, ma question est comment les sortir...
Bonjour a tous,Depuis les problèmes s'accumulent sur ma Vogue, le filetage de mon vilebrequin est mort, un écrou sur ma culasse a foiré bref je ne...
Voila jai un kit polini avec pas de vis foiré et pot doppler avec son pas de vis qui est lui aussi foiré . Alors jai acheter un ratrape cylindre, je...
Salut à tous,j'aimerais savoir si c'est grave que mon dans mon BM le carter intérieur est rayé ?Des conséquences sur le comportement de mon...
Bonjours , voila je vien de remonter tout mon moteur suite a un cassage de vilo , donc j'ai tout changer et en serrant mon rotor le pas de vis du vilo...
salut, j'ai voulu demonter mon vario pour enlever la rondelle qui bride...en desserant le vario le pas de vis s'est foiré derriere le vario, le vario...
salut a tous hier en faisant ma videnge de boite j'ai remarqué quele pas de vis de vidange été foiré donc je peu pas bloqué la vis et donc je perd de...
salut a tous , voila jai un souci , je voudrais demonté mon bas moteur mais voila le probleme :jai enlever mon giraudo (vario) trenkilemment sans...
bonjour je voudrai savoir combien un garage me prendrai pour changer le vilo de mon rocket car jai foiré le filtage de la vis de vario elle ne bloque...
Bonjour, j'ai récupéré un vieux moteur de motobécane, mais l'écrou pour démonter l'embreyage est foiré, il ne se vis pas ni se dévis, je ne peux pas...
slt a tous voila mon ptit probleme : quand j'ai remonté mon bloc moteur j'ai foiré le pas de vis du boulon ( blanc ... d'origine) de mon ressort...
salut je recherche un bas moteur de nitro ou autre scooteur liquide pour monter mon spirit en lc mon msn ben54180@live.fr
Bonjour à tous,Je suis en train de lire le sujet de gloglo62 qui à monter un cylindre de nitro sur un bas moteur de 51 polini grace à l'adoption d'une...
bonjour j'ai un probléme en faisant ma vidange d'huil de boite j'ai vue que mon pas de vis est foiré ducou quand j'ai remis de l'huil sa fui p!...
Salut à tous !Vous l'aurez compris, l'une des 4 vis qui relie les deux parties du bloc moteur (en dessous du cylindre) viens de foirer. Le BTR 6 pans...
salut j'ai recement acheté un piaggio typhoon en trés mauvais etat, il semble avoir subit plusierus chutes mais niveau moteur il fonctionne à peu...
salutTout est dans le titre ,j'ai foiré mon pas de vis et je c'est pas comment trop lenlever si quelqun a une bonne idé merci!
