salut, je voulais savoir si adapter un moteur derbi sur un cadre tubu de mina (rieju) était pas trop dur a faire ou c'est s'emmerder pour rien ?je...
salut a tous , voila j'ai acheter ce matin une pipe de 21 pour moteur mina est j'ai un moteur derbi p! donc est ce que sa seré possible de la monter...
slt les gars donc enfete je voulais savoir si il existai des cylindre pour cpi des adaptable car mon moteur est un mina mai ma sortit de pot est une...
salutje cherche des jantes de derbi ou minarelli supermotardmercimince jai deja fais un post dsl
salut les gars j'ai recuperer des clapet adige de derbi et je voulais savoir si en retaillant sa irai sur la bac d'origine de mina ???
Voici la préparation du moteur Minarelli H LC, par Space. Ce tutoriel propose un démontage du moteur et préparer pistons, carters, cylindre et...
yop all quelq un connait le prix dun embrayage pour moteur mina am6 svp merci
salut es ce que quelqun peut m'expliqué coment changé son axe de selecteur j'ai un moteur minarelli am6 voila merci
salut j ai besoin de vous j ai recupéré un bloc moteur complet c est un mina horizontal a air et moi je chercher des carter pour faire mon rocktro...
bonjours esque quelq'un pourrait me dire a quoi c'est moteur corresponde :am6 c'est sur : ........ mina c'est sur :......euro 1 :......'' '' ...
Salut les gars . Voila , j'aurais plusieurs question a propos des 4 types moteurs illustré dans le titre .Déja chez derbi , que veulent dire les...
bonjours atous hier j'ai achetée une pochette de join complet pour haut moteur sur mina la j'ai regardé comment les mettre mais j'ai aucune idée :'(...
voila tout est dit je cherche une 50 cc méme a retapé et méme sans moteur c'est juste pour y psoer un nouveau moteur pour une nouvelle prepa . si...
moteur minarellie qui ne monte pas dans les tours en 1 ere ou si vous preferer en descente alle accellere bien mais alors en monté sa fait chi.......
Salut à tous, Voila j'ai trouver un super site ou on peut acheter au détail absolument tout les pièce origine du moteur AM6.http://www.easyparts. ...
Slt a tous mwa c est willoo je possede un aprilia rs :) de 98 que je retape de A a Z le probleme c'est au niveau du bas moteur il manke les joint a...
:) :) ;) voila je met en vente un pot MHR RACING pour moteur mina V booster stunt rocket ect etc -très bonne état, aucun poke , la bride...
Voila,jorais besoin de votre expérience pr savoir sil faut que je mette un pignon de 13 ou14 ac le pot(yasuni cross)
salut je vends un yazuni R3 cartouche kévlar en bonne état pour derbi ou mina il va sur tout .au plus offrant et également un kit 50 hébo manston...
boite de vitesse complete 150 frais de ports compriscarter moteur 70 euros frais de port compriscylindre dr 50 50 eurosdisque dembrayage polini neuf...
Voila la question que je me pose c'est comment refroidit un Moteur Minarelli Ac vertical apres le montage d'un allumage a rotor interne car dans ce...
Salut les mecs, sur cette page, le kick est adaptable minarelli et peugeot, je croyais que ce n'étaient pas les mêmes, est-ce vrai...
bonjour je cherche un moteur mina am6 avec vilo renforcé course 44 ou 42 mm si possible préparé pour un prix assez resonnable etudie toute offre bonne...
bonsoir, je vend un block moteur, je ne détaille pas trop en pièces. les pièces marqué d'un * ont moins de 400 kmprix hors fdp.kit 75 top rose fonte...
voila ma moto c'est une derbi et mina alors elle a les jantes de derbi l'axe du selecteur derbi le truc du pignon et de la couronne derbi trop bisard...
alors voila j'ais un pote qui a une yamaha avec moteur mina deçu et qui a cramé son allumage donc je voulai savoir si il faut totalement le changer ou...
salut a tous alors voila je vends un kit 50 team pour moteur mina am6 le piston a tourner 10 minutes !!! le segment est neuf le kit est nikel !!!
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
bonjour je voulais savoir quel taille de gicleur pour mon carbu il fallai metre sachen que jais un kit 70 top perf; pot conti crx; carbu 19; tous sa...
Voila,est ce qu il faut des outils spéciaux pr chnager mon pignon(moteur mina) et surtt si vs avez des méchantes techniques pr le faire je suis...
