Quand vous commencez à avoir un moteur tout noir d'huile et de graisse et que vous prévoiez de revendre votre brèle ou de faire une jolie photo....
A l'intérieur de la culasse, à l'endroit ou tape le piston, vous remarquerez qu'avec le temps, ça devient noir et rugueux de graisse durcie. Pour...
Mon probleme avec mon pot c'est que les deux partie ne coulissent pas. Ce qui fait que mon moteur ne peu pa reculé. Oublié la graisse ca marche pas (...
Salut a tous!!!J'ai démonter mon moteur est la je veux le remonter mais la probléme le piston veut pas rentrer dans le cylindre faut 'il que je...
salut, depuis un peitit moment et e plus en plus, mon moteur fait un bruit de casserole, comme un petit couinnement. je pense qu'il faut mettre de la...
bonjour a tous , je crée ce topic pour vous mettre en garde sur les produit qui promet mille et une chose et sur les produits à utiliser sur les...
Salut 8)Je suis en train de nettoyer ma gsm cette aprem, mais la graisse ne part pas ou que trés peu.Avec quoi puis-je la faire partir? ( je la...
bonjour à tous, comme je veux remettre mon kit origine pour le faire rentré j'ai mis de la graisse partout est-ce que c'est grâve ? je pense que ça va...
Salut les mobeurs/mobeuses ! Je vais peut-être changé mes joints de moteur, mais j'aurais voulu savoir deux choses avant :-Les joints changent-ils en...
Le taux d'octane 95 ou 98 plus il est elevé plus l'essence est grasse!Le 95 brule donc un peu plus facilement que le 98 mais il graisse un peu moins...
slt cet aprem je vai nettoyer ma jante arrière et ma couronne qui sont pleine de graisse et je pensai utiliser de l'essence ,qu'est ce que vs utilisez...
bonjour,je vé changé tout mes câble car il sont morts,et je me pose une question,est-ce qu'il faut les graissé, si oui avec quoi? de la grosse graisse...
RE bonjour ,Bon nouveau probleme , en refaisant l'electricité de ma mob tout à l'heure , je me suis aperçu qu'il y avait une goutte de graisse noir...
bon bah voila ma mob faisait un bruit plus aigu qu'avant depuis hier.aujourd'hui je demonte ma bougie apres avoir fait un tour de mob ---> bougie...
Bonsoir :) Voilà je me decide enfin à nettoyer ma machine un peu, mais là j'aimerais que vous me conseiller pour le carter de transmission et les...
Correcteur de couple malossi livrée avec tube de graisse torque driver malossi adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli vertical mbk booster yamaha...
Prix : 92 €Correcteur de couple malossi livrée avec tube de graisse torque driver malossi adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli vertical mbk booster yamaha...
Prix : 95 €alor je ne sais pas si se sujet a etai aborder......si je l'ai mal placer je suis desolé....je voudrais savoir si je peut ( avec de la peinture...
Bonjour, :)Comme le dit en partie le titre, je voudrai savoir si la quantité d'huile mélangé dans l'essence influence la puissance du moteur ???Mon...
Salut à tous!J'ai lu qu'il était possible de graisser sa chaine de moto [b]aussi efficacement[/b] qu'avec de la graisse ou de l'huile spécifique [b]en...
Bonjour,voila je dois monter une nouvelle poulie,nouvel axe,etcMais je n'ai pas de graisse :(Est-ce que de l'huile fera l'affaire? :)Merci
salutje voudrais savoir ce qu'il faut mètre dans une fourche si c'est de la graisse spéciale ou n'importe laquelle fait l'affaire[édit] 103 origine
Bonjours a toutes et a tous,Bien évidement j'ai fait une recherche avant de poster ce ( nouveau fil de discussion ), mais aucune trouvaille.J'ai fait...
Voila mon problème, j'ai une mbk 51 tout d'origine.j'ai le bat de mon moteur qui et tou crasseux tout noir de graisse le carbus aussi, les joint du...
salut ! j'aimerais s'avoir si quelqun c'est coment netoyer les cartéres moteur dans les petit coins?? car les mien son trés sal(terre graisse. . . )...
Bonjours a tous et a toutes,je viens pour vous poser une p'tite question:j'ais nettoyer le moteur mai sans le démonter pour enlever toute la graisse...
Bonjour,J'ai importé aujourd'hui même mon 101 Peugeot de 1947 en Lorraine. Je cherche un passionné en mécanique d'ancienne mobylette pour m'aider à la...
Bonjour ! Je voudrais savoir deux choses je sais pas si c'est un problème désole si je poste pas au bon endroit :/ Premièrement après avoir rouler...
salut les mobeurs, j'ai besions de vos lumières...samedi, j'ai suivi une formation à 15 borne de chez moi, je suis parti courageusement sur ma mob...
