salut , j'ai remarquer que plusieur brelle avait des boite a air de kart :o Je voudrai savoir si je pouvait en mettre une sur ma 104 qui a un moteur...
Bonjour , alors voila avec des potes on as des idées de fabriquer une kart cross.Donc je pense prendre le moteur d'un nitro et de lui rajouter le plus...
bonjour je vien d'avoir un cadre de kart sans moteur et ce serait pour savoir si un moteur de pocket avec pot ninja carbu de 15 et kit big bore sa...
Voila je suis entrin de remonté ma mob j'ai kit 75 malossi a air + bas moteur préparé et aligné ,vilebrequin renforcé, carbu 19 phgb ,pot rgd g3 mais...
Bonsoir deja je vous souhaites a tous de bonne fetes de fin d' année et de plus excusez moi de ne pas metre cette article dans le bon post car je ne...
je c que sa na completement rien a voir avec les deux roue, mais, utilisant les même proprietés motorisé qu'une mob, je vous demande de l'aide...j'ai...
Salut a tous , je passe une commande ce soir sur maxiscoot !Partie moteur :-Kit 80 airsal-Pot yasuni r3-Carbu polini 24-Boite a clapet...
Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le...
Prix : 32 €Salut,Je voudrais savoir si d'en une config pour run ou piste, on peut mettre des pieces de cross, styles KX :- Boite a Air - Boite a Clapet - Pipe...
croyer vous qu'il est possible de mettre un moteur de kart sur une mob?un moteur: 60cc, ou 80cc, ou 100cc refroidi par air (ca dépend de...
salut a tous j'ai un ami qui voudrait montait des jantes de supermotard d'une 50 cc sur une kx 80 est ce possible et est ce qu'on pe prendre les...
Bonsoir donner moi vos avis sur les boite a air de kart p!!
le Filtre à air TNT type Karting diminue t il le bruit du pot merci
Filtre à air malossi type karting
Prix : 49 €Bonjour, j'ai eu moteur de dirt 125 (pour faire un kart), mais voilà la segmentation ainsi que le piston est mort, je voudrai un site qui vende des...
MOTEUR :pot conti kit 70 athéna prépa, carbu 19.5, pipe clapet conti, vilo conti, boite à air de kart PARTIE CYCLE : peinture perso...
Partie Moteur: Pot Metrakit RK Boite à air de Karting Transmission 14*47Partie Cycle: Bulle rouge Rétros F1 Contour des jantes...
bonjourune dirt bike 125 peut elle tracer un 85 kx
bonjour à toutes et à tous :)en guise d'intro je vous dirais que je n'ai jamais fait de prépa de ma vie, mais que je me suis énormément...
salut , voila j'ai un kart, je sais c'est pas une mmob, mais il a un moteur de mobsur le carter moteur il est ecrit yamahale carbu debouche...
bonjour a tous,voila j'ai projet et surtout de la motivation.je voudrai monté un moteur de 125 ou de 80 sur ma derbi ...je sais que c'est complètement...
Salut a tous! sm2!Après un bon moment d'absence, me revoilà sur le forum, avec un nouvel engin, une Derbi Senda R, que j'ai acheté il y a a peut prés...
Ci dessous vous trouverez la procédure illustrée pour installer une boite à air de kart sur votre mob.Outillage:3 grands colliers ajourné...
bonjour,je vends une boite a air de karting en bonne etats.echange contre autre pieces derbi ou 20euro a++
Bloc moteur de derbi honete avec Kit 50 top perf (2682km)Manque juste alumage.Il y a les roulement qui sont neuf le vilo n'a pas de jeu.J'enlève...
salut il y a un de mes ami qui me donne un moteur de 103 rcx sans piston qui est liquide et je me demandais si je pouvais mettre un haut moteur de 103...
Le site www.gusdeluxe.info vous expose un carburateur course pour moteurs GY6 : 139QMB, 152QMI, 157QMJ etc.. 24mm Le GY6 que l'on trouve en premi?re...
Bonjours je voulais savoir tous simplement que donne les boites a air kart en plus pour la mob ?Il y t-il vraiment une différence entre une boite a...
je voudrais avoir votre avis entre une 60-65 kx et une dirt bikequel est la mieuxmes surtout la quel a moins de vidange,de changer souvent des truc...
