bonjour, je voulais savoir si on peu mettre un moteur de 103 vogue sur une spx ??merci
bonjour à tous je suis a la recherche d'un moteur complet de 103 spx et d'un allumage électronique!
Salut a tous :) est bien tout est dans mon titre je pensse ;) !
bonsoirs , je viens d'acquérir une 103 spx pour pièce , mais je ne sais pas comment le moteur est monté au final , donc je voudrais avoir des photos...
quesque vous me conseilleriez pour transformer ma 103 spx en mob cross ( pas touche au moteur) donc juste pour l'aspect et pas trop cher ?? ...
BONSOIR?CONNAITRIEZ vous la difference entre ces 2 mobs, coté moteur? coté cycle?merci
Salut, alors voilà j'ai un 103 SPX ( récupéré aujourd'hui ^^) et j'aimerais savoir si le moteur polini que j'ai sur mon MVL monterais sur mon SPX...
ma mob est une 103 spx d'origine et le moteur vibre de trop ce ki fai ke je perd le pots . probleme ne venant pa du pot je lai deja changer . aidez...
Bonjour , peut on monter un moteur de 103 RCX sur une SPX ?!merci d'avance
salut a tous , j'ai 2 kids qui ont des peugeot 103 vogue et spx ,ils veulent que je fasse leur mécanique . au secours quelqu'un peut il me passer les...
bonjour, je vien de changer le moteur de ma 103 spx et je voudré savoir comment il faut faire le rodage...merci d'avance
??? bonsoir je voulais savoir si les cache moteur rcx ou spx sont montable sur une 103 vogue ?
salut j ai demonter mon moteur de mon 103 spx pour preparer les carter , par contre comment savoir si y sont creux ou plein merci d avance :)
le moteur de ma mob vibre de trop et le pot tombe a chaque fois aidez moi svp !help. c une peugeot 103 spx el a le pot d'origine
salut voila j'explique mon problème je démmare ma mob (103 spx) le moteur tourne et quand j'accélaire le moteur tourne dans le vide !help !help
Bonjour,Je possède un moteur de 103 SPX est-ce que je peut le monter sur une 103 MVL si je change les supports moteur ?Merci
bonjour je rouler a 60km/h sur plat quand tout a coup la 103 a brusquement ralentit et n'a plus voulu redémarrer bilan aucune compression plus rien...
j'ai un probleme avec ma 103 enfaite jai reussi a la refaire demarrer je lai laisser tourner et elle se coupe toute seul c'est comme si je...
salut a tous j'ai vu une video sur youtube d'un gars qui sois disant a mis un moteur de tzr sur une rcx est -ce réalisable ?? merci a tous p!!
Bonjour,je recherche des pièces de moteur:volant magnétique,allumage etc.... :)
Moteur : Pot Kenji à pompe Vario allégé Carbu SHA 15 à grille+ pipe15 + clappet doppler carbonne Jantes Peugeot SP3 avec un Hutchinson GP1 à...
ben voila je vend ma mob c une 103 spx et j aimerai qu elle parte assez rapidemant alors je la vand 250 euros
j'ai acheter un cylindre une culasse et un piston je voudrais savoir si vous aviez des shémas ou des photos pour voir comment remonter tout ça ou des...
merci de m'envoyer des photos et du prix avec le port p!!
Voila tout est dans le titre merci d'avance
salut tout le monde !!j ai une 103 mvl et j ai la transmision la ou y a les pedales qui a laché et vu que j ai une 103 spx donc le moteur est foutue...
Hey les boy :)Tout est dit je recherche un ressort moteur (pas d'origine) pour 103 spx ou rcx voila A oui pas plus de 30€ fdpc ;) !
Tendeur moteur doppler er1 adapt. peugeot 103spx/rcx
Prix : 79 €Bonjours a tous ,Je voudrais savoir si les cylindre de sp / spx étais les mêmes ?Et si oui si un cylindre de spx peu se monter sur un moteur de sp...
