Salut tout le monde, je vous présente mon XPS look Polini. Partie Moteur du XPS Polini:...
Voila un petit v tuning sur une xpsAvant :Aprés :Ce que j'ai rajouté : Suppression du rétro Bavette plus courte Moteur...
Uè, moi je voudrais bi1 une peugeot xps SUPERMOTARD mais le moteur a un démarage électrique. Donc je voudrais savoir si ça va ri1 changer si je mets...
Bonjours, J'ai fait l'acquisition d'une Peugeot XPS .Il y a un moteur a 2 temps dessus, et je voudrais savoir quel huile exactement utilisé pour le...
Peugeot xps racheté épave et refaite à neuf. Quelques pièces ont été retirées ou recoupées sur la partie cycle. Coté moteur, galets augmentés par...
Je possède une Peugeot XPS et je voudrais la préparé .Merci.
bonjour ma xps street a un problème avec le démarrage électrique et même en la poussant en 2nd elle prend pas j’entends le moteur qui commence a...
slt a tous en fete je me suis retourné vers une xps de 2005 et je souhaiterai conaitre toute vos astuce que ce soit cycle moteur etc aussi si...
bonsoir a vous tous !je voudrais savoir si le moteur d'une xps ou xp6 de chez peugeot avait les mm que tzr et si je pouvais mettre le moteur sur la...
[color=black][b]Bonsoir, Jai une 50 peugeot xps depuis 3 ans jai deux moteur jai eu un probleme avec mon premier moteur ou les roulement de ma boite...
Bonjour,je voulais savoir si c'était possible de mettre un boite a vitesse de tzr par exemple (6 vitesse) dans un moteur de peugeot xps (5 vitesse)
slt a tous,donc je voudrais savoir si un cadre de peugeot xps evo 3 peut prendre place dans une evo2? fixation carénage identique? fixation amorto?...
Bonjour est ce que la peugeot xps est aussi costaud que la xp street ???j aimerais savoir si cette moto est aussi costaud qu une derbi ...
Partie Moteur: Kit 50 Top Perf Noir Carbu Dell'Orto 16 Partie Cycle: Bavette virée Clignos dans le passage roue Plaque Phare "Duke"...
voila j'ai un pote qui a une peugeot xps et on trouve pas le vis de ralenti il y en a pas ou quoi??
Bonjour j'ai échanger mon scoot un booster spirit année 1999 qui avait 10 000 km contre une 50Peugeot xps 2004 tout le moteur a 3000 km les carénage...
Bonjour!Je vend une Peugeot XPS très bon état Moteur refait il y a environ 2000kms (piston-cylindre-segments -culasse)Plaquettes neuvesPneu arrière...
salut a tous.... voila je voudrais vous demander votre avis car je vais tre bientot m'acheter une moto neuve mas le seule probleme c'est que j'hesite...
Voila on me propose un XPS STREET de 98 avec le moteur refet, les plaquettes de freins neuves, les 2 pneus neuf, le kit chaine neuf et une jolie...
Partie Moteur du XP6 KTM: Pot Tecnigas de peugeot XPS Kit 50 Polini Vilebrequin Doppler Endurance Embrayage Conti CRX Boite à clapets...
salut a tous,Donc voila je cherche un moteur complète ou non dans n'importe quels état, d'origine ou non ou même tout pièces pour moteur am6 ainsi...
Salut a tout les cacaboiteux lol nan je rigole ;) !Je vient vous demander si les xps on bien des moteur minarelli horisontale ??? ?Merci a tous ;)
Bonjour j'ai un probleme avec un peugeot xps 50 cm3 sm de 2007 aprés serrage on a monté un cylindre conti 49.9cc en fonte et piston avec carbu...
bonjour je vous présente ma peugeot xps enduro de 2004 en cour de retapage :partie moteur tout d'origine sauf pignon de 13 a la place de 12 partie...
salut tous le monde j'aurai voulut savoir si une peugeot xps et bien ou pas niveau perf qualité prix ? p!! merci de vos réponse
bonjour je m'appelle mickael je posede un peugeot xps enduro entirement d'origine a venirpot contikit 50 carenzicarbu19 voila
Salut voilà j'aurais une question c'est quoi la différence entre une Peugeot xps sm et une xps T ?
bonjour j'ai un peugeot xps et j'ai la posibilité d'avoirhaut moteur préparer de rieju mrt pot d'origine vidé et un carbu de 19 boite a air préparer...
