Recherche :
Moteur qui monte mal dans les tours
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
45764 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 24 Mai 2009
mob qui monte pas dans les tour
salut j'ai un probleme avec ma tse moteur 103 sp ( je pense) elle a  du mal ou pas du tout a s'elancer et le moteur ne monte presque pas dans les...
discussion du 21 Juillet 2009
rs qui chauffe trop vite et qui monte mal dans les tours
de combien je doit monter mon gicleur d'origine d'un carbu de 19.5 sachant que au point mort elle monte nikel dans les tours, par contre quand je...
discussion du 21 Mai 2010
Problème derbi qui monte dans les tours
Bonjour voilà je possède une derbi drd black edition de 2003 avec un moteur d'origine, un carbu 14 et un pot metrakit trhower, le haut moteur a...
discussion du 07 Août 2010
Aprilia rs qui monte pas dans les tours
Bonjour j'ai une aprilia rs qui à beaucoup de mal à monter dans les tours. Elle commence à monter dans les tours puis après elle broute et redescant...
discussion du 03 Janvier 2007
Moteur qui ne monte plus
Voila j'ai un petit probleme, il n'y a pas lontemp j'ai changer de ressort moteur et depuis que je l'ai mis mon moteur ne monte plus alors que l'ai...
discussion du 07 Juillet 2012
probleme xp6 retour de gaz d' echapement et moto monte pas dans les tour
bonjour j' ai un  petit problème avec mon xp6 déjà le haut moteur et neuf le vilo aussi et le carbu mais j' ai un problème que je n' arrive pas a...
discussion du 11 Mai 2011
[RÉSOLU] Probleme moto qui monte plus dans les tours
salut a tous ma moto ne monte plus dans les tours apres avoir changerde haut moteur.Ma configuekit top perf noire 50carbu 21 phbgtransmi 14/52ma...
discussion du 05 Septembre 2007
compte tour de xr qui marche mal
slt a tous voila j ai changer mon allumage j ai opte pour un mvt et l allumage une foi placer le moteur au ralentit le compte tour afiche 5000tr/min...
discussion du 13 Novembre 2012
Monte mal dans les tours
Bonjour a tous !!  8)Alors voila, j'ai une aprilia rs 50 de 2006 origine débridé avec un pot ( conti chr ), et suite a un pré serrage j'ai changer le...
discussion du 18 Mai 2008
ma mbk 51 avance pa !!!
le problème ces que le moteur tourne bien il monte dan lé tours mai dès que je mais la chaine a la poulie le moteur a beaucoup de mal a monté et dès...
discussion du 22 Décembre 2008
Mob qui a du mal a demarrer avec le moteur chaud.
Bonsoir!!Alors voila, quand je roule genre 10min, je m'arrete a un feu rouge, et j'essaye de redemmarer, elle a du mal (comme une voiture qui demarre...
discussion du 21 Août 2012
xp6 ne monte pas dans les tours.
Apès serrage et remplacement du haut moteur la moto roule mais ne monte pas dans les tours. Le carbu a déjà été démonté et règlé.
discussion du 27 Avril 2014
Gilera gsm monte pas dans les tour au PM
Salut , alors voilà ma gilera gsm moteur derbi ne monte plus dans les tour au point mort j'ai démonter mon moteur pour repeindre le cadre et depuis...
discussion du 26 Novembre 2012
petite question speedfight 2 demarrage
[i][b][color=limegreen]sa lut a tous j'ai un speedfight 2 et je me pose une question quand je démarre pour rouler le scooter monte tout doucement dans...
discussion du 20 Novembre 2013
xp6 s'arrete a chaud
bonjourvoila j'ai une xp6 de 2009 et j'ai refait mon bas moteur et depuis elle marche mal enfaite elle marche niquel est des que je roule la moto des...
discussion du 09 Septembre 2011
Derbi prend mal les tours
Salut :)J'ai une gilera smt 2007 (moteur derbi euro 3), niveau configue c'est:-Kit 50 conti-Carbu 19-Allumage ducati-13*53-Doppler passage haut...
discussion du 15 Février 2014
ma derb i tourne tres mal
salut a tous j'ai ma derb i 50cc d'origine qui monter a 90 (juste avec pot bruler)maintenant des que j'acelere elle ne monte pas du tout dans les...
discussion du 26 Avril 2011
derbi monte mal dans les tours
[color=black][/color]bonj our , !help ma moto ne monte pa dans les tours j'ai reglé le carbu (j'ai un carbu de 14 DO) elle et pauvre , elle monte mal...
discussion du 14 Septembre 2014
Ne monte pas dans les tour en première
Bonjour a vous, j'ai une drd pro, kit 50 conti, pot vonti v4, carbu de 19 et bougie br10.J'ai un petit problème: en première ma moto a du mal a monter...
discussion du 10 Juillet 2012
probleme moteur
salut a tous :),allors voila j'ai changer mon piston et mes segment il sont neuf je ses ke le piston a ecri in desu et kil va par en haut et ke les...
discussion du 03 Février 2013
Ma Mrt monte mal dans les tours
Bonjours , Ma Mrt depuis quelque temps monte tres mal dans les tour , c'es venu quand j'ai changer mon carburateur , je suis actuellement en 21 Dell...
discussion du 05 Septembre 2009
Probleme : Monte trop dans les tours au ralenti
Bonjour j'ai une magnum racing avec kit 75 polini , carter polini , carbu de 19 montage souple phbg , pipe polini faite maison ( pour la mettre coudé)...
discussion du 15 Août 2008
tour moteur
Bonjour je voudrai savoir a combien de tour monte un moteur d'origine 49.9cc de peugeot et si c'est débridable si oui comment ? ( la mienne et une...
discussion du 03 Septembre 2012
derbi ne démarre plus kick qui a du mal a dessendre
Bonjour ! L'autre fois j'ai fait un tour dans ma rue avec ma xtrem que j'ai refaite et d'un coup elle a caller, depuis je n'arrive pas a la redémarrer...
discussion du 13 Mars 2014
ma derbi ne monte plus dans les tours après pose d'un kit 80
Bonjour, j'avais un kit 70 airsal qui marchait du tonner mais j'ai eu envie de changement et après avoir regarder quelques topic j'en est déduis que...
discussion du 27 Août 2013
monte dans les tour dificile
bonjour,je vien de monter un allumage mvt premium avec lumiere sur ma moto et elle a du mal a prendre les tour jusqu'a environ 9000tr/min puit elle...
discussion du 18 Juin 2011
problémé Drd pro qui fait des rupture est ne monte pas dans les tours
bonjours a tous !!je posséde un drd pro 2006 monté en 70 heboet depuis que  j'ai monté le kit la moto fais des rupture et a du mal a montée dans les...
discussion du 11 Janvier 2011
Cpi ne monte plus dans les tours apres la 4em
Salut a tous, voila ma cpi sm a beaucoup de mal a prendre  les tours après la 4em sur le plat montant :( avez vous des idées pour la faire avanver...
discussion du 29 Décembre 2010
Problème quand je monte dans les tours.
salut a tousMa dt 50 a un probleme, des que je monte dans les tours, a  partir de 9500 elle commence a "beuger" elle prend mal c'est tour j'ai...
discussion du 24 Février 2014
dirt monte mal dans les tours
bjrs ma dirt ne pas dans les tours comme elle devrait. j'ai régler le carbu et le callage entre lalumage et l'arbre a came mais rien ne change. kan...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
