J'explique pour un dégradé bleu sur du blanc.Conseil: Tout d'abord gardez des pièces chromées sur votre mob il faut que ça ressorte sinon cela ne...
Outillage:Une vis et 2 écrous, 2 rondelles, un tube en fer, une tige en fer percée de 4 ou 5 cm et de quoi souderLes photos sont ci dessous....
POLINI 75cm3 air Bonne allonge Très bonne accélération Changer les segment régulièrement (tous les 1000 1500Km) Non homologué ( on...
Test kit polini W AC Le polini w 50 (tester sur Peugeot 103) ce kit avec un refroidi par air a une bon couple, une super bonne puissance à...
Je vais vous expliquer comment faire un joint papier à la bonne taille facilement.Matériel nécessaire: Du joint papier Des ciseaux De...
Dans ce tutoriel nous allons apprendre à faire des liserets de jantes ou même de n'importe quel autre liserets.Pour arriver à un résultat beau et...
Kit carburateur phbg diamètre 19 pour carter malossi ciao
Pipe et clapet en carbone hebo.montage Ø19 à Ø21.
Pipe et clapet en carbone hebo. montage Ø19 à Ø21.
Ensemble carburateur phbl 25bs avec admission et filtre à...
Un kit allumage type origine pour peugeot 103 sp, mvl, spx...
Livré avec carburateur dell\'orto 26mm, pipe d\'admission...
Ensemble carburateur de diamètre 19 montage rigide adaptable...
Ensemble carburateur de diamètre 19,5 montage rigide...
