qu'est ce que sa fait si il n'ya pas de mousse dans la boite a air ?
salut tout le monde je veux savoir si on peux remplacer la mousse de la boite a air par une autre mousse acheté dans le commerce ::) merci de vos...
Bonjour,Je voudrais changer ma boite a aire pour une mousse Malossi je vai gagner quoi ?
Bonjours a tous , je voulais vous demandez si il fallait huiler la mousse dans la boite a air apres l'avoir nettoyer obligatoirement ? si oui il faut...
salut la mousse de la boite a air s'encrasse avec le temps, mais quand doit-je la laver avec de l'essence ? tout les combien de km ?
Salut a tous j'ai nettoyer la mousse de la boite a air et quand je l'ai remi mon scoot a demarrer mieu qu'avant mais il ne fait pas le méme bruit...
Bonjour/Bonsoir si vous connaisez un peut la yamaha dt 50 model 2005j'ai une durite, trés grosse de la boite a air qui vien se placer sur une petite...
Bonjour , j'aimerais nettoyé ma boite a air seulement je ne sais pas trop comment faire du fait quelle soit fermée... Est ce que la mousse qu'il y a...
voila quand j'ai ouvère ma boite a aire la mousse etait toute colante!!!c'est normal ou pas???
salut g voulais savoir coment on pouvai nétoyer la mousse de la boite a air merci de vos répnse
bon j'ai eu un petit accident et j'ai casser la partie visible de la boite a air ( celui qu'on visse a l'autre partie de la boite a air ) et j'ai...
vend service de preparation boite à clapet et boite à air,travaille bien fait! p!!+nettoyage et aussi nettoyage de la mousse.merci
Bonjour au dessus de ma boite a air il y a un espece de couvercle et de la mousse et encore desous des trous et ensuite on est dans le boite a air...
BOnjour !J'ai une peugeot xp et j'aimeré savoir si c'est possoble d'enlever la petite mousse au desu de la voire a air( le petit filtre en mousse ) et...
salut les gars, je possede un gilera dna 50, et recemant dessu j'ai remi une boite a air d'origine preparer , et je suis passer d'un gicleur principal...
salut voila j'ais voulu agraver le bruit de ma moto et faisant 5 trous sur le coté de la boite a air du coté ou il y a la mousse , mais des que je...
salut je voudrais savoir si ma boite à air de derbi est bien préparée ou pas? parsque quand je l'ai acheté il n'y avait plu de couvercle sur le côté...
bonjour je voullais savoir ou se trouve la boite a air d'une sherco ipone? car je crois que c'est sous la selle mais pour la debrider comme ma moto...
slt a tous voila jai 1 fox fxr et jai enlever ma mousse d'origne dans ma boit a air quest que sa fait ? ??? merci a+ http://joris87.skyblog.co m
Bonjour quand je roule jai de l'huile qui coule dnas ma boite a air. Je l'ai démonté, et tout le bas de la mousse était imbibée d'huile. je voudrais...
avec deux boite de ricoré,on en garde une entière.sur l'autre on recupère le fond,pas la peine de galerer il n'est pas coller ou encastrer il fait...
Bonjours ou Rebonjours,1. Donc ojd j'ai netoyer la mousse de ma boite a air avec de l'eau chaude et du produit de vaisselle , j'ai ensuite laisser...
bonjour je ne sais pas trop où poster dse message car se n'est pas vraiment une panne c'est pour savoir car j'ai une sherco ipone et je voudrait...
Bonsoir a vous , voila je viens d'acheter un booster rocket et j'ai fais quelque tour mais d'un coup s'il sé arrêter d'un seul coup , puis j'ai...
salutje voulais savoir si les boites a air d'origine de TZR se montait sur les RS 50 ? merci !
Bonjour, j'ai vu dans les tuto qu'on pouvait préparer sa boite à air, alors je veux essayer mais je sais pàs trop comment procéder.J'ai pris ma boite...
donc voila je recherche une boite a air style conti ou autre ou une boite a air prepa
Ben voila, j'aimerais avoir une réponse a cette question puisque c'est mon cas ^^En fait , la moto démarre mais elle cale au bout de 5-6 secondes, et...
Bonjour,Aujourd'hui j'ai nettoyé le filtre de ma boite à air, la mousse. Qui est pleine d'huile. J'attends d'avoir de l'essence pure pour la faire...
salut a tousalors voila vu que je faisai trop de bruit j'ai decider de mettre une boite a aire , en l'occurence celle la http://www.la-becanerie.c ...
