Mobylette
Néon maison 2
Publié : Le 28 Décembre 2004 à 12:44
Écrit par
Article vu : 19 790 fois
Matériel : 1 tube en verre. 2 lampes (les toutes petites que l'on met dans les lampes de poches ). Des fils électriques. De quoi souder à...
Matériel : -1 tube en verre. -2 lampes (les toutes petites que l'on met dans les lampes de poches ). -Des fils électriques. -De quoi souder à l'étain . -du gros scotch transparent. -De la colle hyper éfficace . -De la gaine trés fine . (facultatif) 1) Commencez par souder la lampe à un fil (il faut que le fil soit plus grand que le tube en verre ) 2) Dans un morceau de gros scotch transparent, faite un trou (vite fait) et passez le dans l'ampoule (coté qui colle vers coté de la lampe qui éclaire ). 3) Ensuite, collez l'ensemble au tube ( évitez que le scotch dépasse trop sur le tube en verre ) 4) Faite pareil pour l'autre coté du tube ( ce n'est, cette fois, pas la peine que le fils soit plus long que le tube en verre ). 5)Orientez ensuite les 1er fil vers la coté de la 2eme lampe. Coupez le plus long fils a peu près 1/2cm de la lampe et dénudez ses 2 parties, ressoudez-les ensuite. 6)prenez un autre long fil semblable au fil 1 et soudez une extrémité de se fils a la partie dénudé du 1er fil. 7)Vous obtenez donc un branchement en série. Avec le fil (+) et le fil (-). 8)brancher le tout a une grosse pile et cachez la ! Vous obtenez le résultat indiqué dans le doc.1.
Remarques : -Pour donnez de la couleur, avant toutes étapes, donnez un coup de bombe ou de peinture simple a l'intérieur du tube en verre. -Plus le tube sera petit, plus la lumière sera intensifiée.
Téléchargement : 383-neon-maison-2.bmp
Loading...
Articles en rapport
  • Matériel : 1 tube de stylo bic médium 2 leds de toutes couleurs (avec résistance) Du fils électriques. De quoi souder à...
  • Matériel : Lampe hallogène 12V20W Interupteur Fils électriques De quoi souder a l'étein Trouver la place ou mettre le...
