Nettoyer et rénover au Belgom, tout un art
Écrit par
Le 21 Janvier 2013 à 22:51
Je vais vous résumer ce qu'il faut savoir pour maîtriser l'application du Belgom. On l'utilise pour rénover et rafraichir la surface de matériaux.
L'entretien au Belgom
Pour ravoir des pièces piquées de rouille ou bien donner un coup de neuf à vos composants sur les cyclos anciens, etc, vous pourrez utiliser un lustrant comme le Belgom. La surface devra être décapée et propre.
Attention, le produit est agressif pour la matière, il faudra par la suite entretenir les surfaces ainsi "décapées".
Avec un minimum d'outillage, vous pourrez procéder en deux temps :
Matériel nécessaire pour lustrer au Belgom
- Belgom
- Chiffon ou chiffon à lustrer
Première étape : Appliquer le Belgom
Pour une bonne application,
- Déposez une noisette de Belgom sur votre surface.
- Prenez un chiffon et frottez très vite en forme de petit cercle jusqu'à que celui-ci devienne gris foncé.
Voilà pour l'application, passons au séchage.
Deuxième étape : Sécher le Belgom
Nous voilà dans la partie plus délicate.
- Essuyez avec un chiffon un peu plus doux que le premier pour dégrossir, c'est à dire pour enlever le surplus.
- Prenez maintenant des mouchoirs en papier et essuyez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de noir sur votre mouchoir.
- Et enfin, passez un petit coup de coton pour pofinez
Maintenant à vos chiffons, mouchoirs, cotons... et que ça brille !
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
2,0 kVues
-1
Vote
Partager
3 commentaires ajouter un commentaire
px-man Le 22 Janvier 2013 à 15:54
moi on ma toujours dit d'utiliser le belgom avec du coton .
j'utilise un chiffon pour ensuite essuyer l'endroit ou le belgom a était appliqué . voilà a plus
beta-rr-76210 Le 24 Janvier 2013 à 22:56
plus le chiffon est de matière fine et mieux c'est
Skateanddrum Le 27 Janvier 2013 à 16:11
Je rajouterais que le belgom a principalement pour but de rendre l'éclat des pièces, et par exemple sur l'alu, il efface les fines rayures et redonne brillance et éclat ! Combiné à de la paille de fer pour "dégrossir" le travail, c'est une merveille ! On peut ensuite enchaîner avec des chiffons plus doux, et ne surtout pas oublier que tout le résultat du belgom ne se verra qu'une fois la pièce bien essuyée, alors que ce soit avec un mouchoir en papier ou avec du coton, il faut essuyer fort et bien ! Sinon tant que du belgom reste, aucun résultat ne serra visible...
quent73
Skateanddrum
beta-rr-76210
px-man
OU
OU
