Recherche :
Niveau cuve moto demarre pas trial
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
21630 résultats correspondent à votre recherche
article du 10 Mai 2010
Bikemania : un jeu flash moto trial
Ce petit jeu 2D est bien sympathique. Il est composé de petits niveau avec pour chacun une zone à franchir. Sobre et divertissant.
discussion du 16 Mars 2006
ma moto demarre pas apré le changement de mes piece
kan jessaye 2 demarré il ni a pa dessence ki arrive dan la cuve pouvez vs maidé
kan jessaye 2 demarré ma cuve se rempli pa alor ma moto demarre pas pouvez vs me rep
discussion du 06 Mai 2008
niveau de cuve
bonjour a tous je voudrais savoir comment verifier un niveau de cuve sur un 12 phbg et comment le regler???? merci a tous
discussion du 23 Avril 2009
verifier niveau de la cuve ?
Salut a tous !Voila comment on fait pour vérifier le niveau d'une cuve de carburateur ? et le corriger si il y a une anomalie ? et c'est quoi une...
video du 04 Mars 2011
TRIAL By -Fox-
Compilation sous forme de clip vidéo de moto trial ou la technique est impressionnante.
discussion du 22 Janvier 2009
valeur du niveau de cuve phbg
EST-ce-que qulqu'un connais la valeur du niveau de cuve sur Dell'Orto phbg 21 ?Merci
discussion du 13 Septembre 2009
Régler niveau de la cuve
Bonjour.Je sais qu'il y a un topic et un tuto pour le réglage de la carburation, mais c'est pas expliqué comment on sait si le niveau de cuve est trop...
discussion du 12 Mars 2009
moto accelere toute seule apres demontage de la cuve (RESOLU =) )
salut à tous...encore un probleme (le 3e en 1semaine...)alors j'avais une fuite au carbu, donc j'ai demonté la cuve et re-nettoyé tout.apres evoir...
discussion du 21 Février 2011
ma pocket ne demarre pas + fuite d'essence
bonjours alors voila ma pocketbike ( la toute première qui est sortie) ne veut plus demarré , il y a bien de la compression au lanceur ma bougie est...
discussion du 16 Novembre 2011
Moto demarre pas :x
[center]Bonjour, alors j'ai un problème, ma moto ne démarre plus, depuis que j'ai le SCR Corse, je galère, surtout au niveau du carbu, et la, j'ai...
discussion du 14 Janvier 2007
probleme carbu
salut alors je vien demander conseil pour un carbu, g monté un carbu 19 avec la pipe qui faut tout et la moto ne demarre pas.j'ai alors demonté la...
discussion du 27 Septembre 2010
ma moto a était refais niveau moteur elle demarre mai la premier passe pas
voila ma moto vient d'étre refait partie moteur elle demarre mai la premiere passe pas et quand je la pousse toute les vitesse passe parfaitement mais...
discussion du 18 Novembre 2011
déformation cuve
bonjour, ayant remarqué que depuis quelques semaines j'ai une toute petite fuite au niveau de la cuve du carbu. est ce possible que celle-ci se...
article du 19 Mai 2010
Dirt bike 5 un jeu moto flash entre trial et motocross
Jeu en ligne reposant sur un concept hybride entre une pratique de moto trial et motocross. On se laisse prendre au jeu malgré un mode ralenti du...
discussion du 05 Septembre 2010
cuve carbu 21 oko qui fuit
salut a tous , récemment j'ai eu envie de me remettre a remonter ma bécane qui depuis 1 an etait au point mort faute de temps et dégouté par tous les...
discussion du 19 Mai 2012
Régler son niveau de cuve (dellorto)
Bonsoir a tous , voila depuis un moment déjà j'ai des trous a haut régime, on m'as dit qu'il fallait que je refasse mon niveau de cuve, j'ai regarder...
discussion du 07 Juin 2010
niveau de cuve carbu
bonjourje ne comprend pas commen regler le niveau de cuve d'un carbu , quelqun pourrait il m'expliquer clairement parce que je ne comprend pas en...
discussion du 21 Juin 2007
probleme super bizarre: moteur qui coupe au bout de quelques secondes
salut a tous!alors voila apres avoir nettoyé ma moto au jet d'eau, ca ne va plus =/j'avais deja fait un post mais pas tres clair, en plus les...
discussion du 27 Avril 2012
Sérage ?
salut tous le monde J'ai un typhoon y a 3 jours j'ai fait un ptit netoyage carbu tous propre jle remonte je met un peut d'essence dan sla cuve pour...
discussion du 25 Décembre 2009
probleme essence/cuve carbu 21
bonsoir a tous,je viens de monter mon carbu 21 sur mon derbi avec pot scr sm.j'y est mis un gicleur principal de 95. le cran de l'aiguille est au 1er...
discussion du 29 Novembre 2009
Rupteur :/
Voila ma moto broute a mort quand je demarre ne tiens pas le ralenti et fait surtout des rupteur et craches des flammes bleus au niveau du pot /: J'ai...
discussion du 26 Janvier 2010
TZR QUI NE DEMARRE PAS
bonsoir  moi aussi j'ai un probleme de demarrage g remonte un kit 80 polini  sur ma tzr car j avai serrer mon ancien kit polini le meme . je le...
discussion du 27 Juillet 2010
probleme d' acceleration
bonjour a tousvoila j' ai un soucis avec ma moto un peu genent pour la conduite, quand ma moto est chaude j' ai des troue en fin de vitesse, je voulé...
discussion du 16 Juillet 2009
probleme demarage => Urgent
bon voila je solicite votre aide j'ai une honda MT5 que je retape, et comment dire, elle demarre pas elle a pas tourné depuis 15 ans max j'ai...
discussion du 12 Janvier 2011
vis de cuve (carbu)
bjr! j ai un petit souci au niveau du carburateur. une des quatres vis soutenant la cuve ne se visse plus correctement car le filet du carbu est hs .....
discussion du 20 Décembre 2011
Demarrage dirt lifan 125cc
Bonjour a tous alors voila je vous expose mon probleme, sur mon dirt j'ai un mikuni de 28 mais j'ai l'impression que la cuve est pleine et parfois il...
discussion du 19 Septembre 2009
moto qui ne demarre pas et cylindre qui perd de l'huile
slt,mon cylindre qui est un rodage perd de l'huile au niveau du debut de pot d'échappement et elle ne demarre plus au kick car il n'y a pas assez de...
discussion du 28 Juin 2007
!!!ma pocket bike ne demarre plus urgent!!!
ma pocket ne demarre plus pourtant elle est neuve jai nettoyer la cuve du carbu mai pourtant rien elle ne demarre pas aidez moi svp??
discussion du 26 Décembre 2010
Gros probleme sur dt 50 2010 ne demarre plus
bonjour, alors voila j'ai acheter une dt 50, elle roulais bien, j'ai un pot yas mL et je suis en 13*52.Alors mon prbleme c'est que j'ai acheter il y a...
