Bonjour je voulais savoir si ça serai possible que quelqu'un me donne le munel des moteurs minarelli am5 ou me dire ou on peut en trouver. Car j'ai...
Bonjour, j'ai mon bas moteur AM5 qui s'est fissuré a cause de la patte de fixation, forcément je perdais l'huile de boite p! J'ai remplacer mon bas...
Voila j'ai bien lu le tuto pour cette operation.Il est precisé que la contenance du carter est de 75 cl pour remettre l'huilemais est t'il posible de...
bonjour a tous, voila j'ai un petit souci niveau pompe a huile, je crois qu'elle est un peu déregler parce que je recrache bcp trop d'huile par le...
bonjour ' je voulais vous demender si vous savez pourquoi la durite qui sort du petit teton qui y a au dessus du pignon sort de l 'huile de...
Bonjours à tous, je voudrai connaitre la quantitée d'huile qu'il il a dans le moteur d'une r-shot 125.Merci
Bonjour ; Donc voila je voulais savoir de quoi ete equipé les CPI SM pour savoir si niveau piece moteur et tout si ce n'est pas trop dur d'en avoir...
Bonjour a tous,Simple question,y a t-il moyen d'augmenter le débit d'huile sur la pompe a huile d'origine de minarelli verticale...
bonjour jai une fuite d'huile au niveau de la pompe a huile sa pourais venir de quoi ?
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
Saluut à tous ! Alors voilà après avoir vidanger, remit de la nouvelle huile de boîte et après avoir fait le niveau, j'ai rencontré un petit problème....
Salut alors voila je viens d'acquérir un Piaggio ciao. Mais je ne sais pas comment savoir mon niveau d'huile... !help Me please...
Bonjour, j'ai un kymco agility 4t et j'ai une fuite d'huile au niveau du carter d'huile J'arrive pas à savoir d'ou sa vient.Si quelqu'un pourrai me...
sur mon scoot je n'est pas de voyant lumineux qui s'allume quand je n'est presque plus d'huile dans mon reservoir. Quelqu'un sais comment je peux...
Salut a tous alors ma moto et nikel mais je trouve j'uste bizard que quand je la mets dans mon garage et que je revien le lendemain il y a de l huile...
bonjour tout le monde, voila je vais refaire ma segmentation mais au passage je voudrais viré ma pompe a huile, vous pouver me dire où elle se...
Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
saluten fait je voudrais savoir quel est le couple de serage d'un moteur minarelli au niveau de la culasse ( c'est tres urgent ) paske la je suis en...
Bonjour tout le monde , je suis sur le point de m'acheter un pot scr corse sm . J'ai une xps donc un moteur minarelli . J'ai vu un scr corse pour...
bonjour,j'ai un aprilia rx et le niveau d'huile de boite baisse tous le temp.Hors dans mon garage il n'y a aucune trace d'huile par terre.On ma dit...
Voici les photos de mini side fabriqué artisanal.Il y a des moteurs de Gitan Testi/Minarelli AM5.Je vous laisse admirer.
Voila quand je passe la premiere je débraye j'appui sue le selecteur normal quoi et quand la prmeiere s'enclanche la moto calle desfois pourtan...
salut a tous, j'ai une 103 rcx et elle a une fuite d'huile (je crois) je je ne c'est pas se qu'il faut que je change. Merci d'avence.
Bonjour, hier en regardant mon niveau d'huile de boite avec la vis de trop-plein sur mon moteur am6, je remarqué que le niveau est bas, et que il y a...
bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
bonjour,j'ai un booster spirit, je voudrai savoir comment on peu savoir si le niveau d'huile dans le carter est bon, et quel huile faut metre,
BonjourJ'ai une sherco hrd50 et je voulai sa voir comment on peut connaitre le niveau d'huile de boite et le niveau de liquide de...
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a...
Salut a tous, mon probleme est que le cable de ma pompe a huile qui est relié a l'accélérateur est cassé p!, mais le niveau d'huile dans mon reservoir...
donc j'ai un tzr lorsque je roule mais voyant d'eau et huile s'allume mais le niveau et bon alors serait peut-être un probléme de masse ou electrique...
