salut!,j'ai une yamaha tzr 50 de 2000 ,sous la pipe au niveau du joint de la boite a clapet j'ai un peu d'huile qui sort mais très peu c'est...
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
Salut à tous,Voilà j'ai refait ma bécane, et là j'ai changer mes joins spy de fourche car il suintait !mais je ne s'est pas combien il faut de ml...
donc j'ai un tzr lorsque je roule mais voyant d'eau et huile s'allume mais le niveau et bon alors serait peut-être un probléme de masse ou electrique...
bonjour j'ai un probléme avec ma tzr mon signale du manque d'eau s'allume je regarde dans le réservoir et le niveau et bon mais mon signale de...
Bonsoir,Alors voila depuis que j'ai acheter mon épave (Tzr 2003) j'ai fait un plein d'essence et 2 pleins d'huile ...Et encore j'ai pas fini mon...
Bonjour à tous, je me suis acheté une yamaha tzr il y à peut, et l'ancien proprio a viré le réservoir d'huile. Je ne sais pas si il a eu des problèmes...
Bonjour a tous , j'ai une TZR 50 d'origine (pot d'origine ).[u]Problème:[/u]Quelque fois quand je roule tranqu'il je me met à mettre les gaz et la...
[center]salutj' ai un tzr 2004 et enfait j' ai essayé de retirer la pompe à huile mais je n'y arrive pas, j' ai dévissé trois vis qui la fixe, mais...
BonjourJ'ai une sherco hrd50 et je voulai sa voir comment on peut connaitre le niveau d'huile de boite et le niveau de liquide de...
Bonjour, j'ai voulu démonter mon compteur car l'éclairage est défaillant mais j'ai casser un fil rayé rose et blanc. à quoi correspond ce fil ? je...
Bonjour,Me revoilà avec un autre soucis ! lolDepuis quelques semaines, ma tzr de 2006 fuit au niveau de la jointure du pot d'échappement au cylindre,...
bonjour sur ma suzuki rmx je n arrive pas a trouver la quantiter d huile de boite quil faut il y a une vis qui se trouve juste en dessous de la pompes...
Bonjour,J'ai un souci avec une rmx 50 je vient de la recuperer elle ne tiens pas le ralenti et je pense qu'il n'y a plus d'huile dans la boite mais...
voila je viens d'aller faire un tour avec ma 50 et lorsque je freine mon voyant d'huile s'allume simplement je viens de controler le niveau d'huile et...
Salut, j'ai remarqué que le coté gauche de mon moteur est toujours sale au niveau sélecteur/pignon et j'ai beau nettoyer sa revient toujours mais je...
Bonjours à tous, je voudrai connaitre la quantitée d'huile qu'il il a dans le moteur d'une r-shot 125.Merci
bonjour je voudrait savoir si je peut changé d'huile 2t sur mon tzr en sachant qu'il reste un peut d'une autre huile dedans cela fait-il quelque chose...
Bonjour, j'ai une béta RR 50 supermotard de 2006, j'ai un problème, en effet, un soir je démarre ma moto, et le voyant d'huile s'allume, alors je...
Bonjour , Tous réssament j'ai changer mes plaquette de frein car elle etai usé , tous en sachant que je suis débutant , j'ai tous démonté nettoyé et...
Salut ;)Voilà mon problème hier j'ai posé ma 50 à la plage et en revenant chez moi je me suis aperçu qu'il y avait de l'huile de boîte qui avait...
Bonjour,J'ai eu un accident avec ma tzr 50 année 2003 (nouveau modèle) il y a deux semaines, j'ai enlevé mon liquide de refroidissement car il était...
bonjour jai une fuite d'huile au niveau de la pompe a huile sa pourais venir de quoi ?
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
Saluut à tous ! Alors voilà après avoir vidanger, remit de la nouvelle huile de boîte et après avoir fait le niveau, j'ai rencontré un petit problème....
du coter gauche sous le carenage j ai un reservoir je ne sais pas a quoi il correspond a droite j ai l huile et le liquide de refroidissement sa doit...
Salut alors voila je viens d'acquérir un Piaggio ciao. Mais je ne sais pas comment savoir mon niveau d'huile... !help Me please...
bonjour , je suis un nouveau sur ce site et j'ai une question au sujet de ma pompe a huile de ma tzr 50 . Tous les matins il y a quelques taches...
bonjour je suis nouveau sur ce forum :) , je possed un yamaha tzr 50 2008 . jai un petit probleme je minquiete beaucoups , jai changer mon huile de...
Salut, Combien me couterai main d oeuvre plus pièces la réparation d une fuite d huile au niveau de la prise de durite et une fuite d essence au carbu...
