| Performance | nc |
16 €
Caractéristiques / taille:Diamètre de fixation sur carburateur avec adaptateur 35mm: Ø34 a 38Diamètre de fixation sur carburateur avec adaptateur 28mm: Ø26 a 30 Conseil avant montage:Il s?agit d?un filtre a air en métal, avant l?utilisation il est préconisé d?humidifier le filtre avec de l?huile spéciale pour filtre à air et contrôler le réglage du carburateur. Attention au bon montage de l?adaptateur
Cylindre culasse d.48 furytech fonte booster
Cylindre culasse d.40,2 furytech alu ovetto
Cylindre culasse d.40,2 furytech carbone fonte booster
Cylindre culasse d.40,2 furytech carbone fonte ovetto
Cylindre culasse d.40,2 furytech fonte typhoon
Cylindre culasse d.40,2 furytech alu booster 50cc
Cylindre culasse d.40,2 furytech fonte booster
Filtre à air ludix
Mousse malossi filtre à air booster
Mousse filtre à air booster stunt
