359 €
Dispositif électronique qui facilite le passage des vitesses sans couper les gaz et sans utiliser l'embrayage grâce à une micro coupure à l?allumage. Il se compose d'une unité de contrôle électronique de petite taille (eBox) et d'un capteur mécanique (de pression) à installer sur la tige de renvoi du sélecteur. Ce dispositif est alimenté par une batterie 9V.
Shifter sp electronics capteur off-road mécaboite allumage pvl seletra
Shifter sp electronics capteur compressin m8 mécaboite allumage pvl seletra
Shifter sp electronics sans contacteur pour allumage pvl, seletra
Faisceau pour shifter sp electronics pour allumage pvl, seletra
Contacteur de compression filetage m6 pour shifter sp electronics
Contacteur d'extension filetage m6 pour shifter sp electronics
Contacteur de compression filetage m8 pour shifter sp electronics
Unité de contrôle ebox pour shifter sp electronics
Contacteur off-road supermotard pour shifter sp electronics
