| Performance | nc |
89 €
Cette pompe à eau Bosch est une pompe électrique qui fonctionne avec une alimentation 12V. Son débit est de 16,6L/min. Elle est prévue pour être raccordée à des durites de diamètre 16mm. Pression maxi 0.15bar. Ampérage maxi :1,3 A. Température de fonctionnement: -40°C à 135°C Poids: 250g Dimensions: longueur 100mm et empattement maxi 84mm. Le diamètre corps de la pompe à eau est 68mm.
Mécanisme de pompe à eau nitro
Axe entrainement pompe à eau minarelli
Caoutchouc axe pompe à eau minarelli
Mécanisme de pompe à eau nrg / runner
Kit pompe à eau scooter piaggio gilera liquide
Pompe à huile moteur minarelli débit réglable +30% +60% +100%
Carter volute de pompe à eau speedfight
Carter pompe eau speedfight lc 1 et 2
Carter de pompe à eau top perf complète nitro mach g
Courroie pompe à huile et eau pour scooter piaggio et gilera 50
