| Performance |
| Durabilité |
| Rapport qualité/prix |
10 €
Ce filtre à air court de chez 1Tek offre grâce à son réducteur la possibilité d'être monté sur des carburateurs avec une entrée d'air comprise entre 32 et 38mm. L'entrée d'air est excentré ce qui vous permet de le positionner comme vous le souhaitez.
Boîte à air (type origine) booster 2004>
Chambre a air scooter
Joint carter moteur trekker / speedfight
Carter pompe eau speedfight lc 1 et 2
Joint carter embrayage booster / stunt / rocket
Joint carter moteur ludix / vivacity 2008>
Joint carter embrayage nitro / ovetto / sr / f12
Joint culasse alu d.40 sr ovetto
Adaptateur sonde température bougie 14 mm pour compte-tours
Joint culasse métal d.40 booster bw's
