Fontaine de nettoyage 13,5 litres
Note globale : 5 / 5
119 €
Une fontaine de nettoyage de capacité 13,5 litres avec un bec tube annelé En acier flexible, une plaque repose pièce amovible et un couvercle avec Béquille. Cette fontaine est livrée avec une pompe électrique de 220 V et fonctionne grâce à un interrupteur Marche/Arrêt. Son débit est d'environ 6 Litres / minute. Dim : L.460 xl .340x H.230 mm. Poids 6,5 KG.
Notations 1 à 1 sur 1
Avis : Très bien, je suis satisfait.
On peut le mettre ou on veut, léger, pas encombrant, facile à installer et à mettre en ?uvre.
On peut pas régler la puissance du jet qui est assez puissant et il manque une lumière.
