| Performance |
| Durabilité |
| Rapport qualité/prix |
35 €
Un carburateur dell'orto modèle SHA diamètre 15mm. Pour moteur 2T, montage rigide, pas de graissage séparé et prévu pour un starter à câble.
| Le 27 Septembre 2011 à 20:47 | |
Ce carburateur se monte sur une pocket ? Parce que j'aimerais pas me tromper de taille |
| Le 04 Octobre 2011 à 21:49 | |
Up Désolé d'habitude je n'Up aucun sujet mais la sa urge vraiment |
| Le 05 Octobre 2011 à 17:05 | |
désolé je saurais pas te dire, j'ai jamais essayé
| Le 05 Octobre 2011 à 17:53 | |
Je voudrais pas te dire de bétises, mais je pense bien que ça s'adapte. A vérifier tout de meme ! |
| Le 07 Octobre 2011 à 21:11 | |
Merci de vos réponse je vais encore me renseigner un peu
| Le 08 Octobre 2011 à 09:43 | |
ou bien commande sur un site spécialisé dans les pockets
| Le 08 Octobre 2011 à 09:51 | |
j'en ai eu un comme sa, jamais fonctionnez....
| Le 08 Octobre 2011 à 11:22 | |
Dac
| Le 07 Novembre 2011 à 13:58 | |
petit conseil: remplacer la vis de serrage par celle du carburateur d'origine gunther
| Le 22 Novembre 2011 à 18:14 | |
Est-ce qu'on peut l'adapter sur une 102 ?
| Le 22 Novembre 2011 à 18:46 | |
oui, si le diam de montage sur la pipe correspond
| Le 10 Avril 2012 à 20:53 | |
Quel est la taille pour le sortie vers la pipe ?? Merci |
| Le 18 Avril 2012 à 14:02 | |
Bonjour, l'entrée du carbu D.15 faut une pipe de D.15.
Filtre a air dell'orto / sha / arbeo complet
Carburateur type origine peugeot 103 sp/mvl
Carburateur type origine peugeot 103 mvlm vogue
Cuve dell'orto sha noir
Filtre à air malossi e9 d.51 ciao
Filtre essence pour carburateur sha
Joint de couvercle de boisseau sha
Kit carburateur phbg 19 ciao
Carburateur type origine mbk 51 av10
