Filtre à air ludix
Note globale : 4 / 5
Performance
25 €
FILTRE A AIR NOIR ADAPT LUDIX
Notations 1 à 1 sur 1
- Acheteur
Performance
Avis : Bon produit dans l'ensemble il faut juste faire attention au premier démontage car pour moi la mousse était mal placée a l'intérieur et elle s'est prise dans une des vis et s'est légèrement arrachée .
Bon remplacement de la pièce d'origine, pas besoin de régler la carburation par rapport a la boite a air d'origine .
Le tuyau qui se raccorde sur le dessus n'est pas fournit donc il faut garder celui d'origine sinon l'eau arrive a rentrer un peu dans la boite surtout si vous avez enlevé le garde boue d'origine .
