Recherche :
Où se met l'huile de transmission speedfight 2
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
110644 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Octobre 2010
speedfight qui ne se lance pas
bonjours  j'ai réussi a démarré le scoot après trouver pour avoir de l'étincelle ( on peut y retrouver le poste plus bas ) Mai bon il n'avait plus...
discussion du 06 Février 2011
Surconsommation
Bonjour tout le monde , j'ai un petit problème avec mon Slider , j'ai une surconsommation !2 L ne font même pas 9 Km  :o , je ne mets plus d'huile...
discussion du 06 Juin 2010
Fuite de l'huile speedfight 2 LC
Bonjour,J'ai un speedfight 2 LC et je viens de remarquer que j'ai une fuite de l'huile sur mon speedfight. L'huile coule en dessous de scooter. J'ai...
discussion du 10 Février 2008
tramblemets
Bonjour quand je suis a fond, mon scoot se met a trambler de partout et surtout de guidon!qu'est ce que c'est ?est ce que sur les autres speedfight 2...
discussion du 21 Mai 2010
transmission qui casse
bjrs je voudrais savoir qui a des moteur peugeot avec un kit 50 ou au dela avec transmission d'origine car voila je m'explique, voila ça fait 2 fois...
discussion du 05 Septembre 2010
speedfight 2 [ 2008 ] huile et liquide de refroidissement
salut salut voila je viens d'avoir mon speedfight 2 de 2008 avec 8000km et je voudrai savoir comment s'avoir si il nous reste de l'huile et la quelle...
discussion du 07 Avril 2007
des petit pb par ci par la ...
Salut a tous , alors voila , peut etre auriez vous une solution a mes problemes qui commencent a m'agacé , alors voila :sur mon vario giraudo , pour...
discussion du 28 Mars 2008
graissage d'un moteur de caddy
salut les mobeurs,                              Alors voila j'ai récupérer un cady pour la maudique somme de 0  sm2! la n'est pas la question,...
discussion du 18 Juin 2006
huile
ma jante de xr est blanche et j'ai de l'huile dessus si je fais a peine 2km,est-ce que c'est parce que je mets trop d'huile dans le mélange ou j'y...
discussion du 30 Octobre 2007
huile de vitesse blanche!!!!
voila j'ai un potes qui a acheter un tzr, 2 jour après impossible de demarré, je met vais pour regardé l'huile de boite, elle était blanche !!!!!!...
discussion du 23 Octobre 2011
Huile de boite
Bonjour, je voudrais savoir touts les combien de temps se change l'huile de boite ?(Celle que l'on met au niveau du carter).Merci.
discussion du 09 Février 2011
fuite d'huile
bonjour alors su ma tzr ou je fait sortire l'huile de transmission ben la vis elle veut plus se vise quand j'arrive au bout pour la serre ben elle...
discussion du 17 Mars 2009
huile de boite sur tzr
bonjours a tous j'ai 12000 km je fait mas révision bougie ect.. met je voudrais savoir combien  d'huile il y a besoin pour la boite si un litre ses...
discussion du 23 Avril 2009
Selecteur de vitesse & huile
Bonjour,1)Voilà mon sélecteur de vitesse est assez dur à lever... Mes chaussures commencent à se niquer et j'aime pas mettre des bottines ou quoi......
discussion du 03 Août 2011
Probleme Mbk ovetto 2tps
Bonjour,Alors je vous explique, j'ai un mbk ovetto moteur origine et il y a un probleme dans l'acceleration  !help . Quand j'accelere il a du mal si...
discussion du 08 Octobre 2008
Speedfight 2 réglage :D
Bonjour a tous, j'aimerais un petit conseil pour régler mon speedfight.Alors j'ai un speedfight 2 entièrement débridé avec un pot sito, une...
discussion du 30 Mars 2012
Huile de boite
Que se passe-t-il si on ne met pas assez d'huile de boite ?Si on en met trop ?Pour une derbi c'est 1L, sur le bouquin c'est marquer 650Ml mais...
discussion du 14 Mai 2008
huile de transmi
salut dite moi quelqu'un sait quelle huile on met dans les bas moteur ? svp  :-X et aussi qu'est ce que ca fait si on roule sans huile de transmission...
discussion du 27 Août 2008
Questions d'huile ?
Salut à tous !Donc j'ai un problème avec ma mob Rolling EyesJe n'avais presque plus d'essence, j'en remets, mais je me suis trompé de bidon, j'ai pris...
discussion du 04 Janvier 2010
Gilera typhoon transmition
Bonjour J'ai en se moment un typhoon qui a un probleme de transmission,C'est le scoot d'une copine dont le pere a ouvert le carter de transmission (on...
discussion du 02 Décembre 2009
[Entretien] Comment vidanger l huile de transmission sur moteur type peugeot
sm2! pour faire une vidange de transmission scoot la reponse est techniquement fesable comment tu va sans doute me le demander je vais t expliquer...
discussion du 16 Juin 2010
problème speedfight 2 en panne
tout d abord bonjour ; j'ai un speedfight 2  il roulé très bien aucun problème et un jour o bout d'une demie heure de route il c'est arête (comme une...
discussion du 05 Août 2010
Problèmes speedfight, réglages carbu/transmission.
D'abord, puisque c'est mon first message, bonjour à tous et merci d'avance pour les petits coups de main que je renverrai avec plaisir. J'ai eu des...
discussion du 08 Février 2009
[Esthétique] Adapter une jante de nitro sur peugeot ac
Adapter la jante arrière :Tout d'abord, il vous faut retirer deux morceaux de métal qui dépassent.Je m'explique :1. Pièce métalique qui permet de...
discussion du 07 Juin 2011
pieces peugeot tkr et speedfight 1 et 2 lc
:) :) ;) voila petit lot de pieces PGT verticale (treker tkr buxy zenit speedfight etc )  pas chère les prix sont libre a discuté  ;) - un pot...
discussion du 18 Mars 2012
voyant allumer ??
Bonjours a tous je possède un speedfight 2 de 2007 . Voila le problème quand je le démarre mon voyant d'huile s'allume alors que le plein d'huile et...
discussion du 30 Janvier 2012
Huile de transmission.
Hello,Je voudrais savoir si l'huile de transmission s'achete en quantiter ( 1 litre  ), car cher moi ses 250ml et ses 6euro  ( OMG 6 euro pour 250ml...
discussion du 05 Août 2007
Mélanger 2 huiles differentes ?
Bonjour amis mobeur ! Voila j'ai plus d'essence, et un pote ma proposé de m'en filé mais se n'est pas la meme huile que moi qu'il met. Mon moteur...
discussion du 12 Mars 2011
2 questions
voila comme dit dans le titre j'ai deux question : 1) mon pot d'échappement fuit de l'huile par la cartouche (pas les fixations) j'ai donc décider de...
discussion du 25 Juin 2009
comment reparer le niveau d'essence
bonjour sur mon speedfight 2 air je tourne au melange et a chaque fois je dois ouvrir le reservoir pour voir si j'ai encore de l'essence je voudrais...
