bonjours bon j'ai besoin d'une grosse aide ^^ Enfete quand j'allume le scoot il a du mal a s'elancer sa met au moin presque 1km avant qui s'elance et...
Bjr , j'ai un problème avec mon boisseau qui ne redéscent pas a fond donc mon scoot accélere meme on démarage .. comment reglé se prob ? j'ai changez...
bonsoir, jai un probleme , depuis que jai installer mon pot stage 6 sur mon tkr, le scoot avance pas,enfin si sauf quand ont mes les gaz presque a...
salut tous le monde . voila j'aimerer savoir quel gicleur et quel galet mettre sur mon scoot . j'ai juste un pot doppler avec une ligne malosie . il...
c'est vrai que si on met un gicleur, la 50 cc ( ou le scoot.... ) bouffe plus d'essence?
salut, j'ai un petit problème, mon scoot met 2 3 secondes avant de se lancer lorsque je tourne ma poignet a fond,ressorts d'embro blanc, bougie...
Bonjour a tous j'ai remarquer depuis peut lorsque je freine avec le frein arrière ben le scoot se met a brouter jusqu'au bas régime ! :o D'où cela...
Bonjours a tous ,je vien d'acheté un rocket de jeudi soir , le scooter est tout dorigine avec un vario oméga et 4 galets dedans ( sé bizzard non ? )...
bonjours j'ai réussi a démarré le scoot après trouver pour avoir de l'étincelle ( on peut y retrouver le poste plus bas ) Mai bon il n'avait plus...
bonsoir petis souci j'ai commander un faisceaux spirit sur motorkit avant 2003 met se n'est pas tous ta fait pareil les branchements mon scoot c'est...
alor voila comme ma reserve ne marche plus j'avais pas d'essence pour rentrer chez moi et mon couzin ma di mais laisse fer l'expere c'est ton gicleur...
bonjour , voila jai un booster , kit 70polini en fonte , carbu 17.5 regler o poil , vario malossi , vilo conti type origine roulemen c4 pot bidalot s3...
salut a tous. j'ai un bw's 12 d'origine avec un pot bisdalot s2 et un gicleur de 71. mon bw's a du mal a se lancer il n'a pas de patate et a des trou...
Salut , j'ai changé de gicleur dans mon carbu je les augmenté de 5point 85==>90& mon scoot marche bien 1fois sur 4 :-XDesfois il monte bien dans les...
Bonsoir ,alors voilà que depuis quelque jours, je n'arrive pas à résoudre un problème p! , je démarre mon scooter normalement, il reste a l'arret ,...
Je demarre mon scoot il accelere tres bien, mais une fois que je mets les gazs a fond , il broute et ne prend pas .Que faire :O ?
salutJ'ai un gros soucis qui me casse les cou*lles >:(Impossible d'arriver à régler le scoot, il a le comportement d'une carburation trop riche (part...
voila hier je demarre mon scoot un fois chaud je met un coup de gaz pour partir et la il se met a geulé comme une bacane mais il avancais pas puis il...
bonjour. je poséde un rocket de 96 suite a un changement de piston/cylindre (serrage) jai effectuer mes 500kms. mais seulement voila ya 1 semaine le...
voila mon scoot demare plus ou moin bien mais se met a accelerer tous seul de quoi sa peut venir
Salut ,J'ai un pote qui à un next generation de 2007 il a 2000 km et on lui à installer un pot doppler s3r avec les galets fournit avec se pot donc...
slt alors sur mon scoot j ai un vario polini et lorsque je mets les galets il y a une autre plaque qui se mets par dessus et normalement il y a des...
bonjour alors encore une foie mon scoot ne démarre plus, ou kan il arive a démarer je donne un coup de gaz mé il fait BEUHHHHH et cale directe apres,...
Bonjour,Je vous explique mon problème j'ai mis un carbu de 17.5 sur mon scoot alors que avant j avais un 12 et mtn quand je suis en point mon scoot...
bonjour à tous !!j'ai un petit problème sur mon 103 RCX (airsal T6, pot doppler ER1, carbu 14-14, vario Maloss Multivar) j'ai changé mon segment et...
Tous d'abord bonjour à tous , je vous explique mon probléme , j'ai un stunt de 2008 avec un pot conti , il ne se lance plus et ne dépasse pas les 40...
bonjour a tous , donc je commence j'ai un bw's de 2008 je vien de refaire le moteur il y a 80 km et j'ai un réel problème d'électricité : sa a...
Bonjour sur mon carbu de 12 j'ai un gicleur de 78 et je veux l'augmenter en mettant un gicleur de 82 ... car je viens de mettre mon nouveau pot yasuni...
bon voila taleur j'ai remit un bougie de p!2 sur mon scoot en attendant la br9hs demain donc je demarre je laisse chauffé pendant que je discute avec...
Ben déjà bonsoir a tous . Alors voila g un speedake ( buxy) et je vien de monter un pot doppler S3R sur mon scoot mai o démarage et a chaque début...
